Текущее время: 10 ноя 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: HP 17-x061nr (OPP 17" Diner SKL/KBL UMA/DIS 15289-2 1643-11-21 448.08E01.0021) Не стартует, проблема с AOZ5029
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 12:30
Попал данный ноутбук в руки после вылитой чашки кофе на клавиатуру, пробовали ли включать после того как пролили кофе не знаю, но батарея была вставлена в ноутбук. В ноутбуке залило весь вентилятор и клавиатуру на плату тоже попало много, пока попал ноутбук ко мне уже успело загустеть и немного погнить... Сфотографировал залитую материнскую и начал отмывать, отмыл, пропаял и по заменял сгнившие элементы, восстановил 3 дорожки на материнской платы. В данный момент материнская плата в автостарте, при подключении блока питания матрица становится тёмной, поднимаются все питания кроме одного. На фото на катушках подпишу питания. Нету питания на одном из контроллеров AOZ5029QI (на плате стоит два таких, местами их менял, но чудо не помогло, могу точно сказать что обе микросхемы рабочие). Описание контроллера не нашёл, как и datasheet на него, на соседнем форуме нашёл только кусок схемы подключения с данной микросхемой (приложу). Если смотреть по куску схемы от AOZ5029QI тогда: (на не рабочем)
1) 2.55 В
2) 0 В (сопротивление около 10 МОм)
3) 4.82 В
5) 0 В (сопротивление 3.3 Ом)
6) 19.56 В
13) 0 В (сопротивление 3.3 Ом)
Остальные дублирующие или незадействованные ноги.
Если перерезать дорожки на 1 и 2 ноге, тогда на них есть по 5.11 В, а со стороны контроллера на первой ноге 2.23 В
Если смотреть по куску схемы от AOZ5029QI тогда: (на рабочем)
1) 0.35 В
2) 5.1 В
3) 5.4 В
5) 0.97 В
6) 19.56 В
13) 0.97 В
Прошить BIOS нет возможности, скачал с оф. сайта, распаковал получил 4 файла с расширением .bin но внутри ни один не похож на считанный с материнской платы дамп. Если у кого есть полноценная схема с такими контроллерами на плате подскажите пожалуйста от кого приходят enable на 1-2 ногу, есть подозрение что впаянный комбайн ушёл в иной мир, так как дорожки от AOZ5029QI через дроссель идут в комбайн (как с одной так и с другой микросхемы). На фото 0V и 0.97V это микросхемы AOZ5029QI обвязка у них одинакова и обе после дросселя в комбайн. Считанный дамп 8 Мб приложу может кому понадобится (в работоспособности не уверен но проверьте кто сможет).
Подкиньте умных советов или кусок схемы где видно от кого искать сигналы на 1-2 ногу!! :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-x061nr (OPP 17" Diner SKL/KBL UMA/DIS 15289-2 1643-11-21 448.08E01.0021) Не стартует, проблема с AOZ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:32
Заблокирован
ну а как они хоть и куда звонятся эти лапы? что питает шимка? принудительно запускалась?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 19:16
Эти дорожки (1-2 нога микросхемы уходят в слои, отследить их пути соединения невозможно. Сопротивление дорожек около 1 МОм). ШИМ через дроссель соединяется выходами на комбайн (процессор - чипсет). Принудительно запускать не пробовал, так как не знаю точно что за сигналы должны быть на этих дорожках и какого уровня (мне кажется что в зависимости от уровней на 1-2 ногах микросхемы, будет выстраиваться выходное питание с микросхемы, а так как это все идет в комбайн, то угадывать напряжение можно долго...)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 19:45
Заблокирован
по схеме этот зверь на др-мос очень похож, думаю это он и есть
а раз так - те лапы идут в шимку. и лапы токомера от дросселя тоже туды
отсюда и пляшите
и на первую ногу там идет шим-сигнал, тестером его измерять не по феншую
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 10:46
Тоже так думал что эта ШИМ похожа на др-мос, пробовал тестером звонить от дорожки (1-2 нога) до всех ШИМов на плате, на прямую к ножкам, но увы похоже есть какие то элементы на сигнале еще, потому что на прямую не нашел.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 11:01
Заблокирован
Ищите барду или звонит лучше
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 12:52
Может кто с данного файла найти как слепить прошивку для данного ноутбука (8 Мб), родной дамп приложен сверху. Данный файл получил путём распаковки апдейта с сайта производителя под данную модель ноутбука
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 14:58
Клиент забрал :) поменяли мат.плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-x013ur (opp 17 diner skl/kbl uma/dis 15289-2 448.08E01.0021) bios
в форуме Поиск BIOS
VVVasiliy
05 сен 2022, 16:33
VVVasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Model 17-x043ur (OPP 17" Diner SKL/KBL 448.08E01.0021) Не работают USB после залития
Алексей U2
25 сен 2017, 04:29
Алексей U2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-x002ur (Diner SKL/KBL 15289-2 448.08E01.0021 ) Не поднимаются питания
Pagot
15 окт 2021, 10:57
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-X176NZ (15289-2 1643-11-21 448.08E01.0021) Нужен дамп BIOS для HP 17-x176nz
draganzile
08 дек 2019, 14:30
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-X008NG (opp 17 diner skl/kbl uma/dis) chip identify
prospa
11 окт 2018, 19:14
prospa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
