Текущее время: 13 ноя 2026, 04:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: np350e5c (LA-8861p rev:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 18:08
Добрый день! Пришел аппарат с дефектом нет изображения, был не сильно залит, плату отстирал, ни чего гнилого не увидел, включил картинки нет пост код 32, поменял видео, 3000 чип стоит, все тоже самое.. Снял хаб , посмотреть не затекло ли под него, все чисто, запаял новый. Теперь аппарат не включается, при подключении лбп потребление 10мА, дежурка есть, при нажатии на кнопку вкл поднимается потребление до 21мА загорается с низу светодиод и через 10 сек тухнет. Поменял мульт, прошил, Bios, EC прошил, результата 0. Обратил внимание что не поднимается на 8 ноге Bios питание 3.3B, в этом вся суть, а что формирует найти не могу, т.к схема есть но без опознавательных надписей. Подскажите в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: np350e5c (LA-8861p rev:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 18:38
Если перестал включатся после замены хаба, то наверное с ним что-то не то.Может не сел нормально?
Питание на биос появляется после ключа на шине 3.3 вольт. Если не ошибаюсь Q29
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 19:09
Тоже так думал, но когда 3шт перепробывал, то хаб исключается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 02:11
А постоянка 3,3V из ШИМ-контроллера (дежурок) есть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 08:38
Да, с дежуркой все в порядке
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 09:42
без снятия слипов, ничего там не поднимется.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 00:42
как обычно клокер отъехал наверное, генерацию проверьте на UCL1
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 10:28
Да дело оказалось в клокере SLG3NB274VTR , не подскажите как можно обойтись без него, кудо нужно кварцы распаивать и может еще что нужно для этого?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:12
Светлая память
Светлая память
Можно и без него, но муторно. На схеме всё написано что надо ставить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:19
Выпаиваете один дохлый и вместо него распаиваете 4-е штуки: 1x 32kHz(PCH_RTC), 1x27MHz(VGA) и 2x25MHz(PCH, LAN) плюс рассыпуха.
Места для распайки есть. Схема тоже есть. Вперед! Это если конечно сильно жмет, а так найти такой же и не париться..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:38
Да я нашёл, просто хотел сделать надежней
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 19:59
Светлая память
Светлая память
После распайки всей этой мелочи жду следующий вопрос, который обязательно возникнет. :a_g_a:
Ну, и как легкий вариант колхоза - можно прилепить SLG3NB244. Тогда придется только к видеочипу кварц, пару конденсаторов и резистор пристроить, причем у видео - самое легкое, т.к. в таких корпусах кварцев на 27 МГц и на старых платах полно попадается.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 09:07
Конденсатор с vdd_rtc_out клокера убери, глядишь и "оживет"
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 14:31
Не подскажите vdd_rtc_out это 10 pin? а то у меня схема странная какая то поис к ней не работает...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 14:51
Да вроде как 14-й..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 15:36
точно 14 pin
Есть такая проблема.
Есть отличная схема без глюков на дружественном форуме. Линк
У самого сейчас была проблема с клокером. Во время замеров осциллографом - бук завёлся и продолжает прекрасно работать.=)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 21:28
Вот интересно, у топик-стартера заработал в итоге ноут? с постом 32h? А то опять такой-же чудо аппарат с посткодом 32 попался. А то топикстартер уверенно говорит что посткод 32 - это неисправность видео.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 11:01
После замены клокера , ноут полностью заработал, а изначально проблема была видимо в видюхе, я менял ее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически
в форуме Samsung
saurus
22
8426
10 май 2018, 13:58
saurus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350e5c-07ru (LA-8861p) Не включается
в форуме Samsung
братец
13
2791
08 дек 2020, 09:06
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev 2.0) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
er1106
11 мар 2017, 22:26
er1106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S04RU (QCLA4 LA-8861p Rev 2.0) Нужен дамп биоса мульта
в форуме Samsung
engrycat
5501
07 ноя 2018, 15:19
ruha444 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350e5c (la-8861p rev.2.0) нет старта
в форуме Samsung
korolevn12
10 фев 2018, 16:15
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
