Текущее время: 15 ноя 2026, 22:50
 Заголовок сообщения: HP Pro 3420 (LH164ES#ABC) (DA0WJ5MB6E0 rev: E) Не запускается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 12:31
Добрый день!
Принесли в ремонт Моноблок HP Pro 3420 (LH164ES#ABC) с симптомом "иногда включается"
При осмотре обнаружено, что моноблок при нажатии на кнопку включения "включается", кулеры крутятся, светодиоды горят, но экран черный и кулер процессора крутится "как то не нормально".
Если моноблок оставить в таком состоянии минут на 20-30 ничего не меняется, сильно на плате ничего не греется.
Если выключить и снова включить - наблюдается то же самое.
Если отключить моноблок от блока питания и дать ему постоять пол дня, потом снова подключить питание и попытаться включить - он включается, загружается и на нем можно работать неограниченно долго до момента его выключения. Как только выключаем - снова не стартует и наблюдается ситуация, описанная выше.
Если снова подождать часа 4-5 без питания и снова включить - снова нормально функционирует.
Напряжение на батарейке БИОС 3,02 Вольт
Диагностику еще не проводили. Подскажите пожалуйста, куда начать копать (опыта мало), нужен совет.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (LH164ES#ABC) (DA0WJ5MB6E0 rev: E) Не запускается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:45
На данной платформе часто отвал сокета, было уже...
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
жать усердно не нужно, заменить или перекатать.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 19:52
Обнаружил следующее:
При попытке замерить напряжение на 9 пине RT8207L моноблок выключается. Если потрогать этот пин пинцетом - тоже выключается.
Подпаял к этому пину отрезок МГТФ 8 см. Если этот провод потрогать рукой через изоляцию моноблок (включенный, но не запустившийся полностью...не дошедший даже до биоса) перезагружается и нормально включается.
Если закрыть плату металлическим экраном, который на нее устанавливается перед установкой пластикового корпуса - моноблок при трогании провода через изоляцию никак не реагирует, а при касании оголенной части провода выключается.
Вот такая мистика...
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Думаю что тут дело точно не в сокете
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:14
Тему пока не закрываем.
Может кто то что то посоветует?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 23:19
Светлая память
Светлая память
Вы заканчивайте такие эксперименты. Должны знать, с таким ником, что вносить дополнительную емкость и наводки в цепи обратной связи чревато тем, что ШИМ контроллер пойдет в разнос, утащив за собой нагрузку.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 15:10
Тема актуальна.
Заказал RT8207L, перепаял. Результат такой же. Все симптомы сохранились.
Дело точно не в отвале сокета, так как включается моноблок в не зависимости от холодный - горячий и тд. Влияет исключительно наводка на 9 пине.
Подскажите куда еще можно покопать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pro 3420 (DA0WJ5MB6E0 REV E) Короткое замыкание в питание проца
ilya_nikiforov
5625
03 окт 2017, 16:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro 3420 Quanta WJ5 (DA0WJ5MB6E0 rev:E) что за элемент PU13
1omaster
19 сен 2021, 08:38
1omaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pro 3420 (Da0wj5mb6e0 Rev e) Есть boardview на эту плату?
Van4ez
07 фев 2023, 15:19
Van4ez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 AIO (DA0WJ5MB6E0 REV E) порван шлейф
ssqrrr433
21 июл 2023, 11:12
ssqrrr433 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на HP Pro 3420 (WJ5 DA0WJ5MB6E0 Rev:E)
в форуме HP
Brodeaga
2094
11 дек 2023, 11:26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
