Текущее время: 16 май 2024, 13:42
aleksei18rus
Заголовок сообщения: G7-2205SR (Quanta r53) Не включается Добавлено: 28 сен 2017, 18:18 |
Сообщения: 124 Откуда: Глазов
Ноутбук пришел с попадание влаги в районе контроллера заряда, почистил, все отгнившее заменил, контроллер зарядки (BQ24728), контроллер дежурки (TPS51123) и GS7502Q3-R. После включения не открывается PQ48, соответственно нет дежурных напряжений Был сгоревший резистор по питанию PR164 и отсутствовало напряжение +VH28 (сейчас есть +30в после замены) на 15 (ACIN) ноге этой же микросхемы 1,5в, на 14 (VSENSE) 2,3в, 7 и 6 нога по 0, замеры на чарджере 20(VCC) +20, 6 (ACDET) +8.2, 5(ACPRES) 1.8, 16(REGN6V) 6в, 4(ACDRV) 0в
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: G7-2205SR (Quanta r53) Не включается Добавлено: 30 сен 2017, 14:35 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
aleksei18rus писал(а): 6 (ACDET) +8.2 по делителю там 2.76в должно быть.
_________________ Помогли - поблагодари.
