Текущее время: 01 ноя 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: presario CQ62 (Daax1imb6ao) Me регион?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 17:15
presario CQ62
Daax1imb6ao
хаб hm55
Ноутбук отключается
при последующей загрузке ошибка
System temperature (90d)
температура в аиде не выше 70 градусов
проц менялся
регион чистый в дамп через НеX редактор загонял
ноут перестает грузится
Что не то делаю помогите собрать
 Заголовок сообщения: Re: presario CQ62 (Daax1imb6ao) Me регион?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 17:21
Try this:
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 17:41
gofer писал(а):
Try this:
не помогло..
также отключается..
а регион чей?
сильно отличается от дампа.
 Заголовок сообщения: Re: presario CQ62 (Daax1imb6ao) Me регион?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 09:09
Переустановил себе винду
сам склеил регион
результата нет ноут рубится причем на холодную работает дольше
понт в железе..
схема на pressario_cq42_quanta_ax1_rev_1a
по ней u6 Thermal Sensor может он сбой давать?
нашел на разборах G781-1P8
перекинул 20минут стресса полет нормальный ...
viewtopic.php?t=8834&p=76411
судя по теме проблема не редкая..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана
oleh800
15
5963
02 фев 2017, 00:32
oleh800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq presario cq62 (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается.
abu_usama
3187
24 окт 2017, 13:28
abu_usama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario cq62 (DAAX3MB16A1) Питание ушло, но обещало вернуться)
EsC.ape_me
1454
16 май 2018, 08:26
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp presario cq62 (-) не видит wi-fi
max76
26 ноя 2018, 18:06
max76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 18:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 308
