Текущее время: 21 ноя 2024, 19:15
Exp
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7739ZG (Pegatron AIC70 Rev2.0) Ноутбук не заряжает аккумулятор TopOn Добавлено: 29 сен 2017, 10:58 |
Сообщения: 22 Откуда: Russia
Добрый день! Ноутбук Acer Aspire 7739ZG, Pegatron AIC70 Rev2.0 EC: Nuvoton NPCE795LA0DX-AA2 Charger: ISL88731C Родной аккумулятор: AS10B75 11,1V, 4400mAh, 48Wh, MFG 2011/12
Ноутбук работает от сети, но система Win7HB не видит оригинальный аккумулятор - по замеру на снятом аккумуляторе нет напряжения. Светодиод заряда горит постоянно красным, по осциллографу чарджер пытается заряжать аккумулятор - на BAT_CON периодически подается около 8V, импульсы по SMB есть.
Купил аккумулятор TopOn TOP-3820T 11,1V, 4400mAh, 49Wh, MFG 2017, по информации сайта должен подходить для моей модели ноутбука. На аккумуляторе +11,15V. При подключенном TOP система видит аккумулятор (заряжен 57%), но не заряжает его. Светодиод заряда мигает красным. По осциллографу импульсы по SMB есть, на дросселе с чарджера импульсов нет, только напряжение аккумулятора.
Проверить нечем - нет такого исправного аккумулятора ксожалению, на другом ноутбуке Acer Aspire 5553G этот TOP тоже не заряжается. Поскольку если незаряжает по причине самого аккумулятора то буду делать возврат и собственно вопрос:
Может быть такое по причине аккумулятора? Искать оригинал? Впервые столкнулся с этим.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7739ZG (Pegatron AIC70 Rev2.0) Ноутбук не заряжает аккумулятор TopOn Добавлено: 29 сен 2017, 11:12 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
BIOS обновить. Может и из-за АКБ так себя вести.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7739ZG (Pegatron AIC70 Rev2.0) Ноутбук не заряжает аккумулятор TopOn Добавлено: 29 сен 2017, 12:08 |
Видимо да.
