Текущее время: 24 ноя 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: Inspirion 3521 (LA-9104P) серая матрица
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:19
"Матрица" при включении показывает "серый квадрат малевича" пост коды проходят.
Заменен хаб, от отчаяния препарирована в uma, я так понимаю приговор CPU? Нужен совет, как убедится в этом...
Не хочется верить, но наверно нарастающая тенденция...
Цитата:
матрица меняна
Да.
не из тех, кто "чекает" хаб не подкинув оперативку, "матрицу" и т.п. :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось scrofula 27 сен 2017, 16:26, всего редактировалось 3 раз(а).
*...we are, what we do...*
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3521 (LA-9104P) серая матрица
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:22
матрица меняна?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 23:19
А если нормальными словами описать?
Если посты проходят, то почему бы не проверить вывод изображения на внешний монитор?
И не видно из поста, делались ли замеры на LVDS разъеме?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 07:34
дохнущий шлейф на матрицу там тоже типовуха: переламывается на изгибе.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 19:57
питания в норме. сопротивление на шинах тоже в норме. Что касается разъема внешнего монитора, то его на этой платформе нет. HDMI есть, но он "кажет" только после загрузки ОСи, в исправности которой я не уверен. Что-то я шлейф не принял во внимание. Сделаю замеры завтра, хотя на изгиб он некоем образом не реагирует.
Спасибо Вам всем за ответы и внимание к моей проблеме. Ноутбук долгоиграющий...завтра выложу скрины экрана при включении для наглядности.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 14:11
Ну вот картинка которою дает аппарат. Шлейф прозвонили - все нормально. Пробовать менять SR0n9? Другого способа я так понимаю нет на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 15:38
Посмотрите под микроскопом обвязку видеочипа и хаба. А вообще лучше поставить новый видеочип - может там в UMA криво переделали. В проблему проца не верю.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
еще можно матрице еепром прошить - попросите у кого есть такой в ремонте слить прошивку
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 19:17
ya bi na ashem meste menyal matricu
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 09:15
по виду все же похоже на проблемы с матрицей, ее питанием и проблемы с lvds. на lvds каналах чего нить видно осциллом ?
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3521 (LA-9104P) серая матрица  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 14:35
Все-таки это была матрица. Пришла очередная партия матриц, первая же из коробки заработала. Проверил весь пяток - все гуд. На моей матрице просто нет изображения. Признаюсь в своей криворукости и самоуверенности. :smu:sche_nie: Однако стоит отметить, что до нас аппарат был в ремонте в двух "сервисах". Там пророчили на замену процессора...это уже не важно...
Собран и выдан с гаранией на установленный запчасти и выполненные работы...
Внимательности всем нам!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3521 (la-9104p) Опознать элемент
в форуме Dell
Kartofn
24 апр 2019, 12:11
Kartofn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 3521 (VAWOO LA-9104P) Не работает чарджер
в форуме Dell
vti_it
3027
16 апр 2020, 22:59
mantza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3521 (la-9104p) Сильно завышена температура CPU по датчикам
в форуме Dell
sattrister
26 фев 2021, 14:18
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15-3521 (VAW00 LA-9104P Rev:1.0) нет инициализации
в форуме Dell
razzaqov
2388
25 окт 2021, 20:32
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3521 (La-9104p) Отключается
в форуме Dell
vitkul
2122
19 дек 2021, 18:15
vitkul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
