Текущее время: 21 ноя 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: Запуск H81MLV3
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 11:59
Добрый день. Нашел мать не рабочую, дали просто так. Поначалу запускалась, но не было картинки, начал проверять напряжения и случайно коротнул USB 5+ на D- БП выключился и не запускается мать с тех пор. Проверял ATXPWR замыканий нету, на самом USB тоже нету, падение в предалх 460мвольт, дежурка присутствует, формируется из 5вольт и подается на кнопку включения. На микросхему Биос нету питания, не доходит так же и на батарейку. Подскажите пожалуйста, где копать?
Biostar H81MLV3 Rev7.1
Плата IH81S-MHS 7.1
Нашел СМД компонент пробитый в обе стороны. Пометка PL,похож на смд резистор, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Запуск H81MLV3
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 16:45
Где он стоит? Или фото. У меня сейчас есть эта матплата для сравнения.
На Биос питание приходит от +3,3В с блока питания.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 16:57
Как-бы дроссель. Почему пробитый?
А это теперь плату в мусор, судя по вопросам. Хаб вы прибили своими замерами (кто научил на линиях данных USB что-то измерять на включенной плате?).
В сети
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 19:06
На первом фото тот SMD.
На втором участок на котором плюсовой контакт конденсатора звонится.
надеюсь, что южный мост не сгорел. Как его проверить, скажите плиз?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 21:39
Звонится - понятие растяжимое. В единицах измерения сопротивления - сколько?
Указанная деталь - предохранитель.
Контакт в сокете замят.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 21:44
До батарейки оно и не должно доходить.
ПЫСЫ: Хаб на помойку
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 21:53
у хаба сопротивления в норме, а на счет замыкания, там около 2-3 ом. ножки погнуты были еще когда она заводилась, кстати, почти все ножки тоже звонятся на землю. распиновки у меня нету, но я считаю что больше половины это не нормально. а в цепи питания все в порядке, может северный мост пробит?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 22:07
Северный мост на этой плате - в процессоре.
2-3 ома - не нормально. Совсем не нормально. Т.к. с большой долей вероятности это одно из питаний хаба - его надо менять.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 22:57
не могу разобрать где какая цепь, и схему не нахожу. Может както литий йонной банкой прогреть и на ощупь?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 13:58
Подал 5вольт и 0.5а слегка разогрелся мост(((
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 11:22
Если 5в на разьем питания - пол ампера это норм, мост если без радиатора чуть теплый - тоже норм, нужно с питанием хаба все таки разобраться... Проверить есть ли защита юсб на вашей плате, может её выбило просто
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:57
где ее искать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar H81MLV3 ver:7.0 Сама включается и не работает
в форуме Biostar
eal84
19 окт 2016, 11:38
RemR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need bios h81mlv3 motherboard
в форуме Biostar
alexkundara
17 июн 2020, 22:03
alexkundara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. запуск платы ноутбука
в форуме Toshiba
Away
13
6236
07 дек 2014, 00:54
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev:C) запуск на 3 сек.
Hunter26
11 фев 2015, 22:31
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock m3a ucc запуск есть, старта нет, спикер молчит
в форуме ASRock
user904
15 апр 2015, 02:15
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
