Текущее время: 22 ноя 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: Lenovo b51-30 (la-c291p) Нет изображения после залития
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 17:53
lenovo b51-30 80LK
AIBO/B1 LA-C291P REV.1.0
Принесли ноутбук после другого сервиса, изначально был залит, там его помыли, нет изображения, осмотел, всё целое, окислов нет. Память менял, проц впаяный.... Все питания в норме, все есть.... Подозреваю на биос, только вот дампа найти нигде не могу, помогите дампом...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b51-30 (la-c291p) Нет изображения после залития
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 22:12
считайте и выложите родной дамп, может с офсайта можно выковырять.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 03:05
Check here: https://www.elvikom.pl/lenovo-b51-30-ai ... 50643.html
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 05:18
Выдран с офсайта
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 14:10
прошил Вашим дампом, теперь при включении, загорается подсветка, изображения нету ни на матрице ни на внешнем.... все напруги памяти видео и проца есть.... что делать, кто подскажет? искать другой дамп или с видеочипом беда?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 15:01
скорее всего искать что отгнило, или снесено в другом сервисе.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 16:26
буду искать под микроскопом, потому что визуально ничего не нашёл.... спасибо за дампы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B51-30 (LA-C291P) Не включается после падения болтика
provista911
2957
16 июл 2017, 13:00
provista911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B51-30 (AIBO\B1 LA-C291P rev:1.0) Сгорает мульт NPCE388NA1DX
bob42
04 мар 2019, 17:42
bob42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b51-30 (la-c291p) Вышла из строя SPI, нужен DUMP
asocium
09 апр 2019, 12:29
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b51-30 (AIWB0/B1 LA-C291P) нет инициализации
Ser4g
26 авг 2021, 09:40
Ser4g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b51-30 (LA-C291P) Нужна прошивка
Crow
30 апр 2018, 16:06
Crow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
