Текущее время: 26 июн 2024, 03:11
mishka007-84
Заголовок сообщения: DNS NH5KB11 (NHXKBXX VER:2.0) Цикличный рестарт Добавлено: 28 сен 2017, 18:17 |
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
На материнке еще есть надпись 71r-nh4kb4-tl20 Принесли без инициализации с цикличным рестартом (около 2 сек), пост-карта не показывала ничего. Снял сеть, звук, заменил мульт, прошил биос, заменил озу - реакции нет. Заменил процо-хаб (AM5200) - посты побежали, доходит до 7q и рестарт по кругу. Без озу ребутится на посту 05. После замены проца еще раз заменил мульт, подкинул озу, прошил другим дампом биос - ничего не изменилось. Вот посты которые успевает зацепить камера: 10 15 C0 05 q1 05 2b 4d C7 3b 36 4F 60 61 68 70 7q Куда копать?
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: DNS NH5KB11 (NHXKBXX VER:2.0) Цикличный рестарт Добавлено: 03 окт 2017, 11:59 |
ibm5100 писал(а): Перегрев нет? Может и перегрев, но не именно перегрев, а термодатчик например накрылся, но знать бы еще где он находится.
