Текущее время: 26 июн 2024, 15:03
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus M2N-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2017, 16:59 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: При подключении к материнской плате напряжение на разъеме (фиолетовый провод 5В) показыват 0.9В. Похоже коротыш по +5VSB. Отключите БП и замерте прибором сопротивление относительно оющего по выводу +5VSB .
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus M2N-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2017, 14:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=70857_1506511856.jpg) |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
Уже сегодня давал такой совет, повторюсь - чтоб определить что именно так садит напругу удобно пользоваться лабораторным БП, подайте на клемму +5VSB эти самые положенные 5 В с лабораторника с ограничением тока в пару ампер, и прощупыванием определите греющийся элемент, только не обожгитесь! А вообще вспоминая эти мамки, умирает сеть и мост, нужно найти преобразователь 5 vstb -> 3,3 vstb, обычно это LDO в корпусе SOT-223 типа L1117 или аналогов и померить сопротивление по входу и выходу. Если по 3,3 низкое - с лабораторника подавать туда!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus M2N-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2017, 23:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
stopp писал(а): При вкл. БП потрогал все элементы Сообщение не в тему Это сильно, конечно.. +5v StBy на месте, без пульсаций? Подкинуть 146% живой блок питания, потом дунуть на мост, ака nForce® 570 Ultra MCP - 10 сек/300 градусов, если заработает - мать в топку, т.к. новых мостов крайне немного...
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus M2N-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2017, 07:58 |
Sergej писал(а): +5v StBy на месте, без пульсаций? Подкинуть 146% живой блок питания, потом дунуть на мост, ака nForce® 570 Ultra MCP - 10 сек/300 градусов, если заработает - мать в топку, т.к. новых мостов крайне немного... Что вам непонятно во фразе "При подключении к материнской плате напряжение на разъеме (фиолетовый провод 5В) показыват 0.9В", или вы тему не читали? ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus M2N-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2017, 22:40 |
Сообщение не в тему AronEl писал(а): Что вам непонятно во фразе "При подключении к материнской плате напряжение на разъеме (фиолетовый провод 5В) показыват 0.9В", Я, конечно, прошу прощения, но вы много БП отремонтировали...? Мне встречались и блоки, тупо проседающие под микронагрузкой (лит по выходу усох абсолютно без внешних оптических проявлений) - отсюда и совет "подкинуть исправный БП" - занимает минуту (одну, Карл!).
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus M2N-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2017, 23:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9906_1391533782.jpg) |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 3.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
Sergej писал(а): дунуть на мост, ака nForce® 570 Ultra MCP - 10 сек/300 градусов, если заработает Здорово, теперь прогревом можно короткое отжигать ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Следующим этапом эволюции прогрева будет апгрейт моста, затем сокета ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus M2N-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2017, 09:18 |
Sergej писал(а): Я, конечно, прошу прощения, но вы много БП отремонтировали...? Мне встречались и блоки, тупо проседающие под микронагрузкой (лит по выходу усох абсолютно без внешних оптических проявлений) - отсюда и совет "подкинуть исправный БП" - занимает минуту (одну, Карл!). Да не очень много, пару-тройку десятков, про усохшие кондеры конечно знаю, как и дежурку, которая совсем не держит нагрузку, с фразой подкинуть блок питания заведомо исправный согласен на 146% - не подумал об этом, я про "+5v StBy на месте, без пульсаций?" когда автор прямо написал, что их таки нету... stopp писал(а): На выходе должно быть 78Ом, а у меня нет даже 1Ом (Вот поэтому "больше"-"меньше") Спасибо за помощь. скорее всего мост отрупился, но для ясности всеж на выход лдо-шки нужно подать напругу, чтоб найти кто коротит...
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus M2N-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2017, 14:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46693_1447873122.jpeg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 15:59 Наличности на руках: 7.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Сообщение не в тему Rimlen писал(а): Здорово, теперь прогревом можно короткое отжигать Следующим этапом эволюции прогрева будет апгрейт моста, затем сокета Приходили аппараты, в которых грели чипы с дыркой (после молнии). Наверное, думали, что после "прогрева" дырки затянутся :)
_________________ Знаю закон Ома.
