Текущее время: 26 июн 2024, 06:05
mzr910
Заголовок сообщения: Re: UFPI и борьба с бэдами в NAND ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2017, 03:05 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 373 Откуда: Минск
pkuz писал(а): Если самсунг вы расковыряете,выловите где что и откуда заменять,придет завтра нонанейм и там другое решение.Для себя уяснил что нормальный дамп только через загрузку в систему и оттуда выливать,по другому никак.Ну а нанд чтение,запись,0 и 1 долго,но надежно и лучше в целевой системе Это да но где это прокатывает - хорошо если в одном майне из десяти если не из 50 , на новых тв уже еммц и проблемы другие MSL писал(а): , что за процессор стоит в UE32D5000 (шасси BN41-01747) ?
Мстар , легко определяется по названию софта в сервис меню или в лампе , mst это мстар , nvt новктек
MSL
Заголовок сообщения: Re: UFPI и борьба с бэдами в NAND ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2017, 11:43 |
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 15:43 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Ростов-на-Дону
mzr910 писал(а): Мстар , легко определяется по названию софта в сервис меню или в лампе , mst это мстар , nvt новктек Вы же видите, что у меня нет телевизора в руках. ТС не может объяснить что за sems23 и даже лога нет с загрузки. Если все так легко - может сразу взглянете на дамп и назовете алгоритм ECC, его полином и параметры?-) pkuz писал(а): О проце я не говорил Это я ко всем обращался-) Кстати, по поводу - "придет завтра нонанейм и там другое решение". Я для чего спрашиваю и ищу информацию по процессору. Производитель закладывает определенный набор HW ECC коррекции для нанд контроллера, и, как правило, тащит их из чипа в чип, просто добавляя иногда новые возможности. Так что любой ноунейм и любой девайс на этом проце будет считать ECC одинаково.
MSL
Заголовок сообщения: Re: UFPI и борьба с бэдами в NAND ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2017, 15:34 |
pkuz писал(а): набор HW ECC коррекции для нанд контроллера железо,а я про файловые системы.У меня просто 90 процентов бэдов в файловых системах и 10 физически ок, если у вас устройство при работе с файловой системой не использует HW ECC процессора при работе, а бэды делятся на на файловые и физические - пусть так оно и будет дальше-)))
SL4
Заголовок сообщения: Re: UFPI и борьба с бэдами в NAND ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2017, 09:45 |
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 09:40 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Saint-Petersburg
MSL писал(а): Те, кому это интересно и нужно присоединяйтесь, будете пользоваться в дальнейшем наработками. Мне нужна помощь в виде бинарников, информации, мануалов и советов и пр. Насколько я понял у самсунга целый зоопарк с разными процессорами, ядрами и подсчетом ECC. интересно. есть дампы, попадаются битые микросхемы, можно сливать. есть отдельная темя для этого?
SL4
Заголовок сообщения: Re: UFPI и борьба с бэдами в NAND ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2017, 11:02 |
MSL писал(а): Я пока сделал временное решение для слетевших тв с RFS. Пересаживается таблица бэдов из стелевшего дампа в хороший и прошивается. где можно ознакомиться с информацией по размещению бедов, по каким адресам хранится таблица? у самсунга для всего зоопарка логика хранения таблицы бедов одинаковая?
pet-rovich
Заголовок сообщения: Re: UFPI и борьба с бэдами в NAND ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2018, 20:34 |
Зарегистрирован: 11 фев 2018, 10:52 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Almaty
MSL писал(а): Бэды находятся в таблице блока 0x3FD. Извините, может я поздно зашел в эту тему, но меня тоже интересует этот вопрос по поводу BBLK в K9GAG08U0E так вот не подскажите где можно по подробнее почитать про расположение таблицы BBLK в этом теле D5500. И как Вы MSL писал(а): Пересаживается таблица бэдов из стелевшего дампа в хороший и прошивается . то есть если не секрет по какому адресу от 0х.... до 0х... она находится Если Вам интересно есть три дампа. два имеют один ББ и один четыре ББ не считая 2073. Все дампы рабочие
MSL
Заголовок сообщения: Re: UFPI и борьба с бэдами в NAND ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2018, 10:10 |
pet-rovich писал(а): MSL писал(а): Бэды находятся в таблице блока 0x3FD. Извините, может я поздно зашел в эту тему, но меня тоже интересует этот вопрос по поводу BBLK в K9GAG08U0E так вот не подскажите где можно по подробнее почитать про расположение таблицы BBLK в этом теле D5500. И как Вы MSL писал(а): Пересаживается таблица бэдов из стелевшего дампа в хороший и прошивается . то есть если не секрет по какому адресу от 0х.... до 0х... она находится Если Вам интересно есть три дампа. два имеют один ББ и один четыре ББ не считая 2073. Все дампы рабочие Я вот правда не пойму смысл вопросов таких... Исходники этой фс есть в сети, где находится таблица я написал, а вы меня спрашиваете опять про адрес. Умножьте на размер блока вашего в дампе, будет вам адрес. Если вы хотите сами что-то написать или сделать - смотрите структуры, сигнатуры в исходниках - за вас это никто не сделает. Нет для таких вещей "я вот тут почитал статью васи и стал умным".
pet-rovich
Заголовок сообщения: Re: UFPI и борьба с бэдами в NAND ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2018, 20:03 |
Вопрос я задал Вам лиш только потому что почел... MSL писал(а): Понимаете, дело даже не в том прав или не прав, а в том, что человек завел эту тему с просьбой о помощи и получает только полуиздевательсикие ответы и советы. Я просто подумал, что Вы не из тех кто любит давать MSL писал(а): полуиздевательсикие ответы и советы. Умнее от заданного вопроса я конечно не стал. Но ведь для того чтоб учится иногда просто необходимо их кому-то задавать. А про то что MSL писал(а): Исходники этой фс есть в сети я не спорю, но вот или я гуглом пользоваться не умею. или мне тупо не везет.
MSL
Заголовок сообщения: Re: UFPI и борьба с бэдами в NAND ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2018, 20:42 |
pet-rovich писал(а): Но ведь для того чтоб учится иногда просто необходимо их кому-то задавать Ребята, я не понимаю почему вы считаете меня каким-то учителем или что вам кто-то что должен. Образованием человек занимается только сам. Я вам объяснил как разобраться с этим, если непонятно, то это не моя вина. У меня есть другие обязательства и обещания перед пользователями типа поддержки древнего ваннанда, бга сокетов и пр. - с вашего позволения я сосредоточусь на этом.
