Текущее время: 20 ноя 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: Casper (A15YA MAIN BOARD) Периодически рестарт
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 17:59
Здравствуйте всем, принесли на ремонт ноутбук Casper Nirvana NB 15.6, на платформе А15YA main board REV 2:1. На плате не было мульт. Мультиконтроллер стоял NUVOTON NPCE 795LA0DX. Мулт я ставил, сейчас плата при подключении адаптера стартует и периодически рестартует. Схема на это платформа нет. Помогите пожалуйста куда смотреть, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Casper (A15YA MAIN BOARD) Периодически рестарт
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 00:41
Поищите схемы с таким же мультом ,а потом смотрите - условия запуска ,ну и биос можно переписать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 15:26
Биос прошил, ХАБ поменял результат не дал.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 07:22
Так как не нашел дефект, ремонт останавил. Сделал много манипуляции плата ведет себя также.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 21:51
На руках такая же плата и такие же симптомы.Хотелось узнать решили вы в чем дело было или нет?
При подключении шланга питания плата вкл и выкл по кругу. Все напряжения присутствуют на плате кроме питания проца. VRON есть. шимку менял, хаб менял. толку 0. За то короткое время пока плата вкл успевает нагреваться видеочип. Borda есть только на ревизию 2.0 но на ней другой шим проца. Схему на 2.1 не нашел.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 15:58
Копаю такую же плату, погуляло 19в. После поднятия дежурки, при подключении, сразу автостарт и также грелся видик с циклическим рестартом. Потребление от 80 до 130. Снял видео, симптомы не изменились. Махнул хаб, видео вернул на место, греться перестало, но стал греться хаб. Махнул мульт и шим проца, (так как процу тоже досталось) симптомы те же. Похоже, что плата уходит в защиту и пытается перезапуститься.. сеть, звук, на всякий случай тоже были сняты, на дросселях аномально заниженного нет. Копаю дальше...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. casper a15ya (A15YA main board REVI2.1) Помогите опознать элемент
в форуме DNS
satghost
4355
28 фев 2017, 10:22
satghost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Casper Nirvana 15.6 main board A15YA rev:2.1 циклический рестарт
в форуме temp
razzaqov
27 май 2023, 00:45
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1633
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r5-571t P5RCJ MAIN BOARD (P5RCJ MAIN BOARD REV2.0) Помогите опознать элемент
steam007
05 авг 2026, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Casper (A15YA rev:2.1) Нет реакция на кнопку старта
Abbas Abbasov
14 ноя 2017, 18:44
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985, OKService, Svetilo, Yandex [BOT], Виктор1985 и гости: 97
