Текущее время: 02 июн 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: Amilo P3540 (___) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 09:45
Почистили систему охлаждения, установили лицензионную ОС Windows vista home. Все драйвера с официально сайта. Memtest проходит без проблем, ошибок на HDD нет. В Биосе и в тестах(не из под винды) ноутбук не перезагружается. В винде происходит самопроизвольное выключение, то есть как будто отключили питание. После этого сам стартует. Ни какого BSODa нет. Отключали автоматическую перезагрузку после отказа системы, В журнале событий пишет "Предыдущая завершение работы системы было неожиданным". Ни каких дампов об ошибках системы нет. Больше похоже на какие то проблемы с питанием. Только почему возникает это всё в операционной системе? Ни кто с таким не встречался?
 Заголовок сообщения: Re: Amilo P3540 (___) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 10:20
Проверьте устойчивость работы в безопасном режиме.
И вопрос: почему решили залезть внутрь? чистить систему охлаждения?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 10:30
Была забита система охлаждения. Открыли заднюю крышку, почистили, заменили термопасту, проверили температуру....в общем всё по стандарту. Сейчас попробовали другой хард и поставили на него windows 7. Ничего не изменилось, так же уходит в перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 14:31
Отключение появилось до или после чистки? Вы разве не проверяете аппараты перед ремонтом?
И еще раз про безопасный режим вопрос.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 12:39
Там стоит дискретное Н-видео, проверьте работу без драйверов видео.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 13:43
Прошу прощения за глупый вопрос: зарядку пробовали менять?
 Заголовок сообщения: Re: Amilo P3540 (___) Самопроизвольное выключение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 07:17
Аппарат перед ремонтом проверяли. Стояла windows xp пиратка x32. Та как в ноутбуке 4гб поставили висту x64. После этого начались проблемы. В безопасном режиме не успели проверить. Решили поставить висту x32 и уууоля! Всё стало работать нормально. Может проблема и в драйверах для x64 винды. Главное удалось стабилизировать состояние ноутбука. Такие дела. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самопроизвольное выключение монитора Samsung SyncMaster S22B300B
в форуме Samsung
IntelSat
24
15081
09 фев 2016, 09:59
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines G730 (JE70-CP) Самопроизвольное выключение
Jobstick
11 фев 2016, 07:53
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (Compal LA-3491P) Самопроизвольное выключение ноутбука.
dmitriy
25 май 2016, 06:55
dmitriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G550 (la-5082p) самопроизвольное выключение + полоса справа
techno_rock
06 июл 2016, 16:13
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3208-A) Самопроизвольное выключение
в форуме Apple
Jekep
21 сен 2016, 10:08
Jekep Перейти к последнему сообщению
