Текущее время: 23 июн 2024, 07:01
 Заголовок сообщения: E1-530G (LA-9535P REV:1.0) переделка UMA.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 16:18
прибил пациент, низкая сопротивления по питании GPU 30ohm, я тоже сомневался что ето нормально но у рабочего 55ohm.
думал отключу дискретку, снял pr822, передвинул р124 на 122, но кино так и не било.
измеряю сопротивления на r124/122 , по линии r124 кз, по линии 122 4.5ohm. у рабочего здесь 5kohm.
как думайте надо снят дисретку или он не может понижат сопротивления по линии r122?
по питании +VGFX_CORE 2.2ohm, погуглил ето вроде так и должно бит. но на ПЛ701 питания неt.
 Заголовок сообщения: Re: E1-530G (LA-9535P REV:1.0) переделка UMA.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 05:54
А с ноутбуком что? Предыстория, как ведет себя?
А это как понять вообще? Есть одна линия DGPU_PRSNT#, уходящая в хаб. Если стоит R122, то подтягивает её к +3VS. Если стоит R124, подтягивает её к земле. В какой точке КЗ то?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 12:59
ноут включается, изображения не поивлиается.
DGPU_PRSNT# сопротивления нормальное, +3VS кз 4.5ohm, но напряжения на нём поднимается +3V.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 9 секунд: ----------
простите ребята туплю эти дни, влюблён и не а чем не могу думать.
подключил ЛБП греется звук и хаб... договорюсь с клинтом если захочет буду менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-530G (Z5WE1 LA-9535P REV:1.0) Отключается!
bahrombarotov
4506
20 июн 2016, 13:30
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire-E1-530G-21174G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) не включается (отчет о ремонте)
Vigo
23 окт 2017, 18:28
Vigo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-530G (LA-9535P Rev: 1.0) Не поднимаеться частота CPU больше 800 MHz
Homeniuk_Oleh
12
2821
25 июн 2020, 20:11
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-530g (z5we1 la-9535p rev 1.0) Кз по питанию
Deimos
03 мар 2021, 12:20
Deimos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-530g (la-9535p) белый экран
Ruslan2016
08 сен 2017, 13:22
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
