Текущее время: 24 ноя 2026, 01:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
}I{eneI{
Заголовок сообщения: F2A85-V PRO пост код 12  Добавлено: 29 сен 2017, 23:53 |
| Интересующийся |
Сообщения: 97 Откуда: Пермь
Здравствуйте уважаемые форумчане! Может кто сталкивался с похожей проблемой, поделитесь опытом. Принесли мать, стартует - нет изображения что со встройки, что с внешней видеокарты. По словам владельца один раз такое было, статикой шибануло системник, отнес знакомому - тот восстановил с флешки биос. Второй раз шибануло и уже те же манипуляции не помогают. Прошивка биоса программатором не помогла, пост кодер сначало вообще ничего не выдавал, после ресета побежали пост коды, последний пост 12. Судя по всему в ней UEFI AMI биос. Расшифровать что конкретно означает не представляется возможным, перебрал кучу описаний с разными значениями этого пост кода. За работу с флешкой биоса отвечает микросхема BIOS AI1314-A2, на ней вроде есть по центру маленькая дырка, может просто дефект корпуса, под микроскопом не понять. Без этой микрухи мать стартует, но на посткодере ничего, основные сигналы то же отсутсвуют (с ней основные сигналы присутствуют). Как я понял она то же программируемая, а может с другой платы подойдет? Пока не нашел донора, да и в ней ли проблема... Звуковых сигнало мать не подает ни в каком случае. При извлечении памяти ничего не меняется. По каким еще косвенным признакам можно понять что неисправно в ней?
MoneyBot
Заголовок сообщения: F2A85-V PRO пост код 12 |
MoneyBot
