Текущее время: 23 май 2024, 07:48
morya4okkk
Заголовок сообщения: Моноблок Sony VPCL231f2f (MBX-245) Нет инициализации! Очень нужна помощь! Добавлено: 30 сен 2017, 23:36 |
Сообщения: 400 Откуда: Киев
Дорогие форумчане очень нужна помощь с определением неисправности. Поведение такое: при подключении блока питания-автостарт, поднимаются все напряжения(Проца, встроенное видео, хаб, озу) это то что внешне смог определить куда питания, т.к схемы не нашел и так понимаю ее нет. Потом питания пропадают, кроме дежурки, питания мульта и флешки мульта, питание на основной биос тоже пропадает, кулер продолжает крутиться и через пару секунд плата выключается. Реагирует на нажатие кнопки включения, опять поднимаются питания, пропадают несколько раз поднимаются и пропадают и после этого плата выключается. Если отключить кулер на экран выводиться сообщение что кулер не подключен, проверьте подключение. Биос прошил, дамп нашел здесь На форуме. Пост карту распаял на Sony debug ресет залипший
morya4okkk
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Sony VPCL231f2f (MBX-245) Нет инициализации! Очень нужна помощь! Добавлено: 01 окт 2017, 22:55 |
linch писал(а): А если кулер подключен на экран что то выводится? С подключенным на Экран ничего не выводит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- Maksim S писал(а): Дамп шей правильный и память замени,вообще стремный этот 3 биосник Ps у тебя к стати с дискритом или нет,с дискритом может так себя видик у них вести,к сожалению норм дампом не помогу,моноблок был месяц назад в ремонте,чудо техники блин)))если дискрит есть n12p-gs то откинь с него питание Плата uma, без дискретки, дамп больше нигде не нашел.
