Текущее время: 26 июн 2024, 02:38
arsed
Заголовок сообщения: 15-p112nr (DAY23AMB6C0) нет реакции на кнопку Добавлено: 28 сен 2017, 17:59 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
добрый день, подскажите пришел с диагнозом не включается, индикация подключения зу и зарядки аккуиулятора работают. при нажатии на кнопку, поднимается дежурка и питание +1.1 V. ничего не греется, Bios шил. Пытаюсь прочитать мульт, чтение зависает всегда по разному , то 40 % то 25% то 37% схему взял Y22A похожа, но обозначения не совпадают, подскажите . в чем может дело быть, мульт под замену, заменить пока не чем едет только
arsed
Заголовок сообщения: Re: 15-p112nr (DAY23AMB6C0) нет реакции на кнопку Добавлено: 03 окт 2017, 18:55 |
понятно что нужны остальные, нашел темы про проблемы прошивки этого мультика, попадалась еще, что шеться из биоса при включении. попробовал записать,, тоже не выходит, но теперь при подключении автостарт, начинает мигать кнопка включения, секунд 30и выключается. буду искать донора с мультом 9012 что бы прошить на той плате
