Текущее время: 11 ноя 2024, 01:09
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) Включение без батарейки
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 13:22
Добрый день!
Macbook Pro 2010, A1286 (820-2915-B)
Пришёл без батарейки. При подсоединении зарядки, горит зелёным, но на нажатие кнопки включения не реагирует.
Если зажать кнопку включения, подсоединить зарядку и удержав кнопку секунд 10 отпустить, то мас включается.
Вопрос так должно и быть без батарейки?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включение без батарейки
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 13:37
Не должно так быть.
Самотест проходит когда включается? Хотя-бы тот что стандартный.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 16:39
На нажатие клавиши D при включении не реагирует. Сразу грузит ОС, причём долго минуты 3.
Вентиляторы молотят всегда на максимум.
Если зарядку не отсоединять можно включить и выключить с кнопки.
Если отсоединить зарядку с кнопки нормально не включается.
После отсоединения зарядки слетают часы. Отдельно RTC батарейки на плате нет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 16:57
Она находится в основном аккумуляторе
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 11:41
Видимо с смбас проблема, смотрите её. Как это делать уже подумайте сами, простых решений не дают. :-):
Поищите сервисный тест, он поможет понять больше.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 16:34
Подсоединил батарею (правда от другой модели ) стал включаться и выключаться нормально. Батарею заряжает, но индикации заряда нет. Система пишет: Батарея не обнаружена, хотя работает на батарее нормально. (возможно потому, что неродная батарейка)
Самотест тоже проходит, ошибок нет.
Какой тест, можно поподробнее
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Чаржер ISL6259 также менял, не помогло
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включение без батарейки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 21:35
Пришла новая родная батарейка - всё заработало как положено.
Вывод: без батарейки так и должен себя вести.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-b) clean ME
в форуме Apple
vampirekiller
17 сен 2017, 21:43
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-A) 0809000 - датакод рабочего чипа
в форуме Apple
vampirekiller
15 дек 2014, 14:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) После замены VRAM нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
23 дек 2014, 03:15
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-a) Пропадает PP3V3_S5
в форуме Apple
evgeniyza
09 янв 2015, 22:30
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Не видит память RAM
в форуме Apple
Bobb
3481
05 сен 2015, 13:12
IT EXPRESS Перейти к последнему сообщению
