Текущее время: 05 ноя 2026, 22:51
 Заголовок сообщения: N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 09:14
Залил n550 вином, оперативно разобрал, промыл проливы на плате. После сборки на клавиатуте не работают некоторые клавиши( левый ctrl, win, tab,z, o, f1,f2) и через раз определяется тачпад (тоже промыл его сразу)
Я так понимаю клавиатуру под замену? Или как то можно ее проверить? С тачпадом тот же вопрос: замена? Или както можно его проверить?
Дома есть второй ноут х502с, но не уверен что они совместимы
 Заголовок сообщения: Re: N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 09:18
Клавиатуру точно проще выкинуть чем перебирать. Попробуйте проверить тач с откинутой клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 09:22
Возможно клава просто вешает тач.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 10:30
Без клавиатуры тачпад не заработал,увы
на х502 тоже елановский 8 пиновый тачпад.может туда подкинуть попробовать?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 17:30
Еще тогда вопрос по тачпаду: есть ли на него пинаут? в интернете нашел только куски даташита на микросхему
дипетчер устройств видит только hid мышь,даже при отключенном шлейфе тачпада
 Заголовок сообщения: Re: N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 22:52
Перекинул местами тачпады с х502 (одинаковые на 33200v) - залитыш не работает. буду заказывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n550 (n550) webcam problem
serwanjaf7
31 авг 2020, 15:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (LA-F952P) Не работает часть клавиатуры и тачпад
mochailo
22 авг 2023, 07:28
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550 (JV) артефакты на экране
dittohead
15 янв 2017, 16:39
dittohead Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550 (2.1) EEPROM батареи
dittohead
12 дек 2017, 14:40
1deliye2rapor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550 (N550JV rev.2.1) Не включается
korsar86
2527
31 окт 2018, 12:23
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nikolai071 и гости: 67
