Текущее время: 22 ноя 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: VPCEH1E1R (DA0HK1MB6E0 MBX-247) залит молоком
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 15:29
Добрый день! Подмогните разобраться с бедой. Майна: DA0HK1MB6E0 MBX-247 REV. E
Залили молоком область, где расположены кнопки тача, погнили ШИМки и мелочь, всё перепаял, заменил на такое же, но старта нет. При попытке включения - мигают все светодиоды на панельке с кнопками, ничего не греется, не щёлкает. Кнопка WEB при нажатии мигает очень коротко на самой майне.
На кнопку 3.3в приходит.
Подозрение на полевики между разъёмом питания и разъёмом акб и то, что между ними - резистор и диод Изображение). Ну и биос, но дамп не могу скачать, доступа к файлу нет (viewtopic.php?f=55&t=6506&start=120)
 ! MSF113 писал(а):
Платформа это DA0HK1MB6E0 MBX-247 а не Intel.
 Заголовок сообщения: Re: VPCEH1E1R (Intel) залит молоком
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 15:42
А что подозревать ? Прозвоните резистор , поливики . Это входные ключи если они были не исправны у вас бы даже попытки включения не было.
 Заголовок сообщения: Re: VPCEH1E1R (DA0HK1MB6E0 MBX-247) залит молоком
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:11
а биос можно по той ссылке как-то получить без набора сообщений? его бы попробовать перешить, а потом дальше копать уже
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:17
Можно за определенную сумму денег , есть в правилах.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:42
биос прошил - не помогло, так же.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:45
Где КЗ сидит ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 14:30
продолжаю ремонт данной платы, получил хаб SLJ4P, поменял, ноут стал включаться на 5 сек, слегка греется проц и хаб и ноут отключается, успевая моргнуть подсветкой.
Дежурные 3.3 есть везде, а вот 5в нигде нет, но при включении ноута появляются пока он работает. Подключился к ЛБП по 5в на дроссель, уходит сразу в защиту, и на 1.5а начинает нагреваться модуль оперативки в любом слоте (сдвоенный разъём). Модуль менял. Кстати, без оперативки ЛБП в кз не уходит, но работает так же 5 сек и отключается.
не знаю что делать в таком случае. Power Good на КП приходит 1.5в. Подскажите дальнейшие действия.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 15:43
+5V_S5 через PU13 попадают на оперативку. Менять PU13, проверить PQ47, PQ48.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 21:31
PQ47 кажется пробитым, мерию 2 и 5 ноги - в одну сторону показывает 081 в режиме диодной прозвонки, а в другую сторону 335 -это на плате, а когда снимаю - по всем ногам пищит в любые стороны. Поменял - 2й сразу же сгорел, и такие же цифры и поведение. Что делать?:)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 16:04
на площадке под PQ47 показывает 182 ома с клиентским модулем памяти, а с моим 0 ом.
Попробовал поставить еще 1 мосфет и включил вообще без оперативки - сразу сгорел мосфет.
подключился к кондёру до мосфета через ЛБП и дал 5в, при выпаянном мосфете - нет кз.
все резюки прозвонил в этом пятаке с шим КП, всё совпадает со схемой.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 17:36
Затвор может в обрыве (отзвонить до шимки), шимка не исправна.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 19:10
наверное не буду дальше его пытаться починить, моих знаний больше не хватает...
на твердотельный кондёр рядом с мостом (PC129) подал 5в, ЛБП ушел в защиту и выдает ток в 2.33а, начинает греться сильно проц и хаб, который я менял на новый с магазина.
Проц снял, хаб греется.... уже и так 3ю неделю его ковыряю, дальше смысла нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71912V (vpceh1e1r) (MBX-247 (Quanta HK1)) нет зарядки. батарея подключена, не заряжается, индикатор м
в форуме Sony
perez13
16 дек 2015, 15:16
perez13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71912V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Нет дежурки! Был залит.
в форуме Sony
Valdemarius
28 июн 2016, 15:31
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 12:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71812v (da0hk1mb6e0 mbx-247) нет +5В вылетает шим pm6686tr
в форуме Sony
voxer
12 мар 2015, 18:18
voxer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34, smile_007, Wittzar и гости: 27
