Текущее время: 16 ноя 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 12:39
Если запустить от батареи без БП, то изображение есть.
А если от БП с батареей или без, ноут стартует но изображения нет.
Потребление с батареей 0,9А включеный, выключеный 0,7А. Тоесть батарею заряжает.
Если запустить от батареи и подключить БП, ноут гаснет.
Следов залития не обнаружено.
В какую сторону копать, непонятно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 15:32
в сторону шимки зарядки.
а он какой? после чего так?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 16:26
Гаснет или выключается?
Подкинуть другой БП.
Заменить танталы на проце.
Думаю, чарджер не при делах.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 16:36
Светлая память
Светлая память
Входные ключи менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 09:00
Тыкал тестером, искал в чём отличия запуска от батареи и от БП.
Проверил дежурные напряжения, всё ок.
Нашел что нет напряжения на проц (катушка PL9). Дальше начал смотреть шимку проца, поочерёдно запуская то от батареи то от лбп.
И тут заметил что ноут полноценно завёлся от сети, поднял шимку (так как на ней проводил замеры, питание 5V, EN 1V) залудил на всякий случай и поставил обратно, пока работает.
Так и до конца не понял что это было.
ЗЫ.
Входные ключи и зарядку в первую очередь проверял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (20354) (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не включается
@lex@ndr
7077
14 мар 2017, 17:32
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не работает от ЗУ
FerumDTC
09 июл 2017, 16:35
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev: 1.0) Нет питания памяти и видео
Gambit
20 окт 2017, 08:58
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (aclua/aclub nm-a273) boardview
igor40
03 дек 2017, 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) На EC_RSMRST# до нажатия на кнопку включения 3.3V
bicmark
13
4092
11 авг 2018, 06:54
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: frankmnld и гости: 85
