Текущее время: 18 июн 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: ASUS K73SV (K73SD rev2.3) Нет сигнала VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 15:35
Не работала дежурка RT8206A. По неосторожности при касании замкнул щупом два конденсатора - LDO 5в с дежурки и 19в питания на дежурку (они рядом стоят). :smu:sche_nie:
В итоге заменил дежурку RT8206A, мульт IT8572E, преобразователь с 5в на 3.3в в корпусе SOT23-5 (обозначение 25R9).
Сейчас есть LDO 5в с дежурки, 3.3в питание на мульт с преобразователя.
Застрял на том, что нет разрешающего сигнала VSUS_ON с 86 ноги мульта IT8572E на EN1 (14 нога) и EN2 (27 нога) дежурки RT8206A.
Подскажите какие условия должны быть соблюдены (какие сигналы должны присутствовать) чтобы мульт выдал сигнал VSUS_ON? Куда дальше копать в общем?
Да, забыл сказать что к.з. по линии VSUS_ON нет, сопротивление более 2МОм.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K73SV (K73SD rev2.3) Нет сигнала VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 16:40
мульт должен быть запитан, ресет должен быть снят
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 17:53
По замерам EC_RST# на 14 ноге мульта 3.2в. Питание мульта +3VA_EC на 26 и 127 ногах 3.29в. VSUS_ON в нуле.
Ещё что нибудь я упустил? Или менять ещё раз мульт?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 18:15
Проверьте всю цепь от мульта до энейблов. Какие сопротивления по силовым линиям дежурки? Посмотрите в момент подачи питания, возможно попытка запуска силовой дежурки есть.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:50
Нагрузка по силовым линиям дежурки у меня пока отключена перемычками PJP8101, PJP8106. Отключил пока на всякий случай, хотя далее в нагрузке к.з. нет. Сопротивление на дросселях с отключенной нагрузкой 11.2кОм и 14.2кОм. 86 нога мульта звонится на 14 и 27 ноги дежурки.
Подскажите какие уровни должны быть у сигналов AC_IN_OC# и ACOK#? У меня оба 3.2в.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 14:32
AC_IN_OC# должно быть 0 после нажатия кнопки. Посадите на землю 13ногу bq24740 и включите плату, должно подняться VSUS_ON тоже.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 14:45
Вообщето "ДО". А не после.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:35
Я уже не помню "пускай будет и ДО", просто знаю что должно быть 0, т.е мульт должен увидеть что подключен адаптер.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:50
Действительно, посадил на землю 13 ногу чарджера и VSUS_ON появился. :-) Соответственно появились и силовые 3.3в и 5в.
Таким образом для мульта IT8572E необходимые условия появления высокого уровня VSUS_ON являются:
1) наличие питания мульта +3VA_EC (ноги 26, 127 и ещё там какие-то...)
2) ресет с мульта должен быть снят (то есть EC_RST# на 14 ноге мульта должен быть на высоком уровне) и
3) сигнал наличия подключенной зарядки AC_IN_OC# (120 нога мульта) должен быть активным, то есть логический 0.
Может кому понадобится...
Поменяю сейчас интеловский хаб НМ65, (он тоже дохлый был в к.з. по цепи 3.3в) и буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 12:20
Долгоиграющий ноутбук попался.
В итоге заменил: шим дежурки RT8206A и 4 её мосфета, преобразователь LDO с 5в на 3.3в UP7714BMA5-00, мульт IT8572E, шимку на 1.5в RT8202APQW, сломанный разъём питания, звуковой кодек ALC269, интеловский хаб НМ65, ну и всякую мелочь из обвязки шимок (пару танталовых конденсаторов и диод шоттки BAT54CW-L). Напрашивалась ещё и bq24740 с посаженной на землю 13 ногой, но пока работает так оставил.
Ноутбук работает. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73sv (k73sd rev2.3) Нет инициализации
jjoloka
15 янв 2015, 17:01
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73sv (k73sd rev2.1) нет звука
Андрей1975
21 дек 2017, 21:14
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SV (Asus K73SV) Не включается
NotNull
16
5488
29 авг 2016, 19:23
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K73SV (K73SV) автостарт без инициализации
Kacher
04 мар 2016, 14:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SV (K73SV) нет изображения на матрицу
NotNull
04 авг 2016, 17:54
Сейчас этот форум просматривают: Niks.svt, nipp, proba, rebel-1, sp_2003, Игорь64rus и гости: 38
