Текущее время: 28 сен 2024, 17:30
hnoimahi
Заголовок сообщения: X540SA (X540SA rev. 2.1) Не открываются входные ключи Добавлено: 30 сен 2017, 21:58 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 13:28 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 46 Откуда: Томилино
Добрый день!
Ноутбук Asus X540SA rev. 2.1 не реагирует на кнопку включения и нет никакой индикации.
Разобрав, выяснил, что нет B+ и не открываются входные ключи (ШИМ BQ24735). Со штекера в плату 19 В (VIN) есть. На шиме зарядки ACDET 2,6 В присутствует, а ACOK (5 нога), ACDRV (4 нога), VCC (20 нога) милливольты. 24735 на две штуки менял, входные M3056M и M3054M менял, кз по всем дросселям отсутствуют.
Батарея на контактах + и - показывает 0 В, хотя на клеммах банок около 9 В. На третьем пине аккумулятора, если считать от левого края есть 3,2В. Когда аккум вставлен и винт рядом с аккумом не закручен, то на четвёртом пине аккумулятора 4,9 В, а если винт закручен, то 0 В.
У меня идеи закончились. После ACDET как должна ответить bq24735?
