Текущее время: 29 сен 2024, 02:41
 Заголовок сообщения: материнская плата gigabyte ga-p75-d3 rev 1.1 не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 12:30
материнская плата gigabyte ga-p75-d3 rev 1.1 не подает признаков жизни от слова вообще. Все остальные комплектующие рабочие проверенные. Не пищит , не крутится кулер, не греется ничего. Пробовал с минимум плат, без них ноль реакции. Подскажите пожалуйста что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: материнская плата gigabyte ga-p75-d3 rev 1.1 не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 12:38
Сломалась, наверное. В адекватный сервис пора нести.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 14:35
1.Проверьте генерацию на часовом кварце 2.Не падает напряжение на батарейке 3.Расходится напряжение дежурного питания по плате 5vsb и 3.3vsb. 4.Проверьте сигналы на мультиконтроллере PWRBTN , spl s3, PSON.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 08:33
Напряжение на кнопке включения хоть есть, светодиоды какие-либо на плате пресутствуют, горят? Опыт ремонта материнских плат у вас есть?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 08:13
Опыта считай что и нет. Вообще ничего не загорается, не пищит и не греется
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 09:21
ну тогда в сервис 8-) у вас на материнской что то конкретно сдохло, если она даже не дергается при нажатии кнопки вкл, или где то коротыш или сдох хаб/мульт...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 12:07
В двух словах:
Когда попадает ко мне мать с такими симптомами,1 -это проверка основной колодки Омметром,ну и доп питание проца можно глянуть.
2-если нашли низкое сопротивление,или кз тыкаем туда лбп(напряжение данной линии выставляем и ток 1-1.5 А)
3- ищем что греется.
Ну а дальше как описано выше.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:14
А сколько примерно по Москве в сервисе ремонт по деньгам станет? Максимум-минимум? Кто знает?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:18
от 50р до новой материнки
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:53
а после чего у неё такая оказия то?
Ничто не вечно под виндою.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 23:28
Идите в адекватный сервис, а то тут Вам сейчас насоветуют :-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 00:06
TaPaTya писал(а):
В двух словах:
Вопрос - что вы понимаете под колодкой? (Разъем питания 24-пин?)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 00:41
Да, это старые дедовские жаргони, которые еще ламповые телевизоры ремонтировали :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 01:06
vova_w810i
Так понимаю один щуп на землю и все контакты промеряю в поисках низкого(отсутствия) сопротивления?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 01:20
Да, все верно! Вот распиновка ATX и CPU разъема, черные - это земля, относительно которой меряете все остальные!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 110-15ISK Laptop (ideapad) (80UD01AWPB) Материнская плата не подает признаков жизни. Ищу схему BIWP4/P5
pitermervis2018
13 мар 2018, 14:15
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат. плата Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3 rev 1.0 не подает признаков жизни
в форуме Gigabyte
su_user
06 окт 2017, 12:29
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3105ER (DA0LX8MB6D1 REV:D) НЕ ПОДАЕТ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ
Valera_B
28 мар 2015, 17:23
Valera_B Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A-TY117H (X75VB rev.2.0) Не подает признаков жизни
vityok720624
2960
28 фев 2016, 02:00
vityok720624 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) не подает признаков жизни
VKtehnology
08 июл 2016, 09:11
