Текущее время: 12 ноя 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400-E) пониженная частота ЦП
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 10:36
Добрый день коллеги.
Нужна Ваша помощь.
Попал в ремонт сей аппарат,диагноз перегрев,из за забитого охлаждения и плюс ко всему не рабочего вентилятора.
Процессор A6-3420M
Видео 216-0810005
Хаб 218-0755042
Мультик IT8518E(CXA)
Что было сделано?
Процессор подкидывался A4-3300M.
Биос шился,в последствии обновлён через виндовс с оф сайта.
Откинуто питание от видео(так как оно умерло от перегрева)путём снятия дросселя питания,и перестановки RJ7.
В UMA завёлся нормально,но есть одно но....
Процессор не хочет работать на штатных частотах,работает постоянно на 800 мгц.
Нагружал его видео с высоким разрешением,вин раром,не хочет работать в штатном режиме.
Заметил ещё один нюанс...
Батарея просит замены,она заряжается и ноут от неё работает без адаптера,но если поставить галочку,то пишет замените батарею...
А вот,если вытащить и вставить шнур от блока питания,то частоты становятся на место,штатная частота 1500 и включается турбобуст до 2400 в зависимости от задачи.
Всё это дело происходит пока не снимешь нагрузку с процессора,то есть не выключишь воспроизведение видео или не закроешь вин рар,частота падает до 800 мгц и пока не нагрузишь проц и не передёрнешь разъём от блока питания так и будет работать на 800 мгц.
Прошу помощи в данной ситуации,может кто сталкивался с данной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400-E) пониженная частота ЦП
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 12:16
Зарядку замени на новую оригинальную той же мощности что и была родная, проблема характерна для DELL с перебитой центральной жилой и некоторых HP.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 12:22
Зарядка в идеале,родная 120 ватт.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 12:30
Ну проблема где-то тут, с акума ему не нужно видеть что за адаптер подключен, гнездо смотри, но имхо центральная жила в проводе перебита, далеко не первый раз подобное вижу. Когда включаешь на адаптер не ругается?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 13:31
Абсолютно ни как,даже без батареи ни каких ошибок...
Но суть мысли я уловил,порою по цепочке питания,за мысль конечно спасибо огромное.
По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 22:40
Именно тут,в самом кабеле,между ID и +19v было 175 ом,кабель в идеале,удивляюсь как мультик не лёг,на ID приходило 19V,а должно быть в районе 1,1-1,2 вольта?
HALLCAT,огромное Вам спасибо!
За наведение на мысль так сказать))))
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA
Modern54
8918
02 авг 2017, 22:21
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6C32ER (ARIMA HPMH-40GAB7400-E) Нет реакции на кнопку ВКЛ
vologda
2541
02 ноя 2019, 20:22
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
9238
17 сен 2019, 11:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6150er ((arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb 3.0
green7828
12
2513
15 фев 2019, 02:06
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850-d2s (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1) Пониженная частота видео
в форуме Toshiba
Андрей Терешкин
09 мар 2019, 20:15
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foton73, FRD, jnovikov2008 и гости: 25
