stasdenis писал(а):
Не обязательно матрицу кидать, чтобы проверить в чем причина: в матрице или на плате (да и матрицы нужной может и не оказаться под рукой). Просто откидываете шлейф с процессорной платы на матрицу и включаете. Если увидите белый экран с каким-либо оттенком, то это подсветка виновата (не обязательно лампы и LED бывает "чудит"), если матрица белая и подсветка "ровная" - ищите проблему на плате или на матрице.
А насчёт Вашего случая: фото в студию :)
И правда, хороший способ)), но при подкидывании другой матрицы я узнал что точно дело не в плате матрицы и не в лампах. Фото сейчас прикреплю
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 54 секунды: ---------- Решил сфотографировать дисплей и чудо!!! Монитор врубился как надо, в данное время стоит на тесте, если до завтрашнего дня ничего не изменится то закрою тему.
