Текущее время: 20 ноя 2026, 23:00
 Заголовок сообщения: Asus P8H61 M LX3 R2.0 драйвер Vtt или..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 17:03
Приветствую всех
Имеется мать P8H61 M LX3 R2.0
Мать ведет себя в рецикле
Биос шил
Нету питания Vtt ( графического ядра)
По шимке vcc 12 vcc 5 , en 1.1 есть
По бордвью видно что должны идти питание vtt от "драйвера"(PU6) , но почему то там 0 в на 7 и 8 пине . Питание приходит 12 в на драйвер 1 или 2 нога ,
Толи разрешающий сигнал от шим или хаба
Драйвер менял на идентичный
С видеокартой тоже нету
Кто сталкивался с данной проблемой , большего опыта ешё нету
По замерам - vcore 1 v / Vdd 1.5 / Vddspd 3.3
По основной колодке подкидывал ЛБП 3.3\ 5 \дежурка\ 12 , короткого нету
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61 M LX3 R2.0 драйвер Vtt или..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 17:47
Какой ШИМ по питанию CPU_VTT?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 18:19
Я так понимаю, нет питания встроенной графики. GFX.
Ну так я бы вначале проверил наличие всех остальных питаний. На всякий случай :)
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 18:35
ШИМ up1625s
GFX - это сигналы графического ядра
только какие их там около 10 шт
P GFX PWMA1 идет на 2 ногу драйвера = 1.9 вольта
что ешё померять ??
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 18:57
younglike глянуть бы на посткоды? Интересующее вас питание поднимается в последнюю очередь.
Скажем к примеру если мать висит на пост коде 55, то так примерно и будет.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 19:05
да , но... на матери только pcixe 1 , а у меня только стандартная постка ,
что вы знаете о сигналах графического ядра , может это шим?или хаб ,
Хотя заменить у меня нечем, уже бы попробовал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61-m2/si питание VTT
в форуме Asus
ivaning
4342
22 ноя 2017, 14:47
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 не стартует
в форуме Asus
wer_wolf
24
15239
17 окт 2021, 00:18
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики
в форуме Asus
Lost code
17
10179
28 янв 2018, 15:39
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп Биос для Asus P8H61-m LX3 rev.2.01
в форуме Asus
sdemy
07 апр 2018, 07:00
sdemy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61-m lx3 rev 2.01board bios dump
в форуме Asus
bokin021
6227
10 май 2018, 14:17
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
