Текущее время: 22 ноя 2024, 00:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 20:48
Здравствуйте!
Ноут пришел с дефектом графики, загружался в режиме VGA.
Как-то не подумал сразу на память, заменил видео N11M-GE2-S-B1. В результате сейчас нет изображения. Напряжения все поднимаются, постоянно перезагружается с периодичностью 7-10сек.
Перекатал и поставил на место старый чип - поведение точно такое же.
Предполагаю, что виновна видеопамять Hynix H5TQ1G63BFR-12C. В наличии такой нет, но есть Samsung K4W1G1646E-HC12, которая указана в схеме. По схеме нужно ROM_SI - 15kOm заменить на 20kOm.
Подскажите, где находятся данные сопротивления и как их переставить? На плате нет позиционных обозначений..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 21:38
По моему, напрасно предполагаете.
Сообщение не в тему
У знакомца, по ремеслу, после каждого подъема любого чипа,
матери не включались. Как проклятие какое то. Так вот он умудрялся, обязательно, где нибудь,
повесить соплю или снести что то.. Ну не дано ручкам... :-)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 01:13
Это ближе к реальности. Смотрите обвязку. Память скорее всего не причем.
 ! igils писал(а):
Не можете пользоваться кнопкой цитата - лучше не пользуйтесь, а то меры приму.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 09:10
Всегда после чистки и пайки осматриваю все вокруг под микроскопом. Сопли точно нигде нет.
Почему он до замены чипа только в 640х480 работал?
По LPC не могу подцепить POST-карту, нет CLK. Отсутствующее сопротивление поставил.. Жду компаловскую карту, но она будет через 2-3 недели..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 19:06
Да по тому, что видео-чип был дохлый. А Вы видимо поставили не лучше, чем был,
да еще чем то усугубили положение, раз аппарат ребутиться начал?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:15
Сейчас я вернул родной чип, но поведение не изменилось.
 ! igils писал(а):
Ежи птицы гордые, пока не пнешь - не полетят? Только одного предупредил насчет цитирования - второй туда же. Нужно реально наказать, чтоб увидели кнопку ответить?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:28
Подскажите, пожалуйста, что еще проверить. Я в тупике..
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 23:09
Он мог просто окончательно умереть, не выдержав экзекуции пересадок и реболла..
В такой ситуации, необходима полная ревизия платы(под мелкоскопом, по миллиметру)
и поставить 100% рабочий, проверенный чип.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 19:23
Заменил видео на новое, HM55 на новый - без изменений.
Заказал компаловскую пост-карту. Жду на следующей неделе..
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 20:21
А это зачем? У Вас процессорное видео есть?
Сейчас до кучи, еще проблема с кулером начнется. Чистый МЕ зашили?
И как сейчас ведет себя плата?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 20:26
Первое включение после снятия батарейки RTC - порядка 500мА секунды 2-3, потом отключается. Далее включаю, потребление поднимается до 1,1-1,3 А, висит секунд 5, отключается и сразу же включается. И так циклически.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 20:37
Тщательно проверьте, очистите слоты оперативки на предмет соплей.
Поиграйтесь плашками..
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 23:29
Забыл написать, слоты чистил, память пробовал заведомо рабочую. На всякий случай прошил его еще раз - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 19:24
Процессорное видео есть, i3-380m установлен.
Вы про него спросили, чтобы попробовать перевести его в UMA?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 19:50
Его не может быть. Дело в том, что на плате не распаяно питание видео-ядра.
И видео идет на разъем, прямиком с видео-чипа. Так что в UMA перевести видимо не получится.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 21:24
Память, на которую я грешил в первом посту, заменил - тоже нет результата. Жду завтра пост-карту, результат сообщу..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 21:37
Процессора другого нет, на подкинуть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 10:45
С другим процессоров поведение такое же.
Получил пост-карту, последний пост перед перезагрузкой - 17. Как понимаю, все ведет к видео.. Сегодня попробую подключить внешнюю через MiniPCI-E, а также еще раз перепроверить питания видео.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 21:12
На внешнее видео картинка есть.
Напряжения:
VGACORE - 0,8В
1,8В - присутствуют
1,1В - присутствует 1,06В
Видеопамять заменил только 2 микросхемы. Менять остальные?
Видеочипы новые, брал в разных проверенных фирмах, также пробовал ставить родной назад.
Больше у меня мыслей нет..
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 22:05
От чего ушел, называется..
Проверяйте тщательней обвяз видео-чипа. При подключенной матрице, есть опрос флэшки матрицы?
Что нибудь на ней самой происходит? Матрицу, шлейф другие подставьте.
Питания какие на разъеме? Прозвоните шины от разъема до видака.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 08:53
Имел ввиду внешнюю видеокарту через miniPCIE
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 10:46
Убедились, что видик на плате кривой. А как насчет разъемов LVDS, CRT, HDMI?
С этих разъемов что нибудь выходит?
Особое внимание емкостям, между видео-чипом и процессором..
Ни о чем. Я тоже ставил, прям с завода AMD, в итоге, с драйвером не работаем..
А остальные, сил не хватило, хотя бы отреболлить?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 10:10
На этих разъемах ничего не выходит.
Емкости все прозвонил с процом и без него. Все звонится одинаково.
Видеопамять отреболил всю. Воз и ныне там..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 12:36
Проверьте разьем ЛВДС на матери. Бывает что контакты загибают.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 19:26
Разъем в норме..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 16:06
Сегодня нашелся еще один новый чип, после его установки все заколосилось.
Проблема все таки была в чипах. При детальном рассмотрении было замечено, что это ремарк.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Z560 (z560) много маленьких экранов
invisiblesok
18 дек 2019, 08:34
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z560 (la-5752p) постоянно перезагружается!
Дмитрий Никулин
19 фев 2015, 19:24
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z560 (LA-5752P) Перегрев
Olezhny
02 июн 2018, 14:43
Olezhny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z560 (NIWE2 LA-5752P) нет изображения
19lecha
18 сен 2018, 18:22
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z560 (LA-5752P) Белый экран
StirsUp
1417
17 июн 2020, 00:23
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
