Текущее время: 17 июн 2024, 05:31
 Страница 36 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 17:26
Напишу и я пару строчек о своей проблеме.
Есть ноут Asus K70AB, на котором сдулся север 215-0674034
Мать K51AB Rev. 2.3
Чипов таких в округе нет, и думаю уже не будет. Поэтому было принято решение попытаться завести ноут с единственным, что есть в наличии, а именно 215-0674058.
Видео внешнее.
После замены изображения нет, греется проц, мать, и работает кулер.
А теперь про BIOS.
Приходим к выводу, что биос надо править под нужный мост, нахожу на сайте Asus биос для этой модели, с расширением *.211 , меняю расширение на *.ROM, открываю MMtool-3.23, и...... Не могу найти модуль с подписью PID и VID для 4034, там их всего 2 шт. начинающихся на 1002, собственно это и есть AMD, но ID 4394 (SATA controller) и ID 9553 (Видеочип).
Смотрю в упор и не вижу модуля под 215-0674034, чтобы его заменить модулем от 4058. Может быть кто подскажет где я с ручника не снял ? ведь вроде все по теме.... Или эта мать всеядная ?
Видеочип на прогрев не отозвался.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 17:46
laskaman: какой модуль вы там пытались найти, если 034 мост - без видео? А меняют именно видеомодуль, когда это требуется.
Платы всеядные.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 18:02
Вы бы глянули для начала на LPC, жизнь есть?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:35
Платы всеядные.
Значит все-таки не зря были мои подтормаживания.
Будем разбираться дальше. Спвсибо.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 10:05
laskaman писал(а):
Платы всеядные.
Снова вернулся к этому вопросу, в от что нарыл.
В 215-0674034 как раз таки ЕСТЬ граф ядро RS785E вот ссылка на NB1 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 5E#p488793
Скачанный мной биос (на скриншоте выше), графа RunLoc значение 1002:9553 говорит о наличии видеомодуля в биос ? или я ошибаюсь ?
В 215-0674058 оно ТОЖЕ ЕСТЬ, о чем свидетельствует вот эта инфа
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 30#p605626
Не могу найти биос под 215-0674058..... нашел только под 216-0752001 из биоса на Aspire 5542.
Вопрос.... стоит ли редактировать ID чипа в родном модуле 1002:9553 ? или нужно искать модуль именно от 058, или можно взять от 2001 и поменять id ?
Поиск по инету совсем запутал меня блин (
Разъясните пожалуйста.
Повторюсь, видеокарта внешняя есть, может нужно в биосе отредактировать подачу сигнала на внешний источник ? хотя по умолчанию так и должно быть вроде.....
Рылся только что в разных версиях биоса от K70
Нашел различия.... в биосе от K70AB по спецификации RX781 присутствует только 1002:9553 (Я так понял это модуль подтяжки внешней видяхи)
А вот в ноуте K70AC RS780 в биосе 2 модуля 1002:9553 и 1002:9612.... это говорит о внутреннем видео ?
получается 058 мост RS780 и в нем есть встроенное ядро ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 10:41
laskaman писал(а):
вот ссылка на NB1
Ищите в сети что то более официальное по ключевым словам M770 или RX781.
Что найдете по Integrated Graphics в них - пишите...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 12:04
Согласно официальной инфе RX781 without integrated HD Graphics.
а вот по 058 как ни крути везде пишут что есть в нем HD 3000, поэтому наверно и не заводится.
Все-таки биос придется ковырять.
читая несколько тем по мостам пришел к выводу, что проще всего заставить 058 мост работать на K70Ab - это отключить граф ядро.... Но вот беда..... открываю биос программой AMIBCP, и...... бл... функционал ооочень урезан. просто нет настроек чипсета (.
Как записать параметр 1 в регистр nbcfg0x7c ? может руками через hex ? но как там найти ? помогите советом....
Последний раз редактировалось laskaman 12 сен 2017, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 12:51
laskaman: еще раз. Он же последний.
215-0674034 - RX781. Без встроенной графики.
Этот мост стоит на плате с завода, и эта плата знать не зает, что существует какое-то видео, окромя дискретного.
Поэтому, что бы вы туда не впихнули, оно будет работать, как северный мост без интегрированного видео (при условии, что мост живой и не превнесено дополнительных неисправностей в процессе ремонта).
Это доказывают тысячи удачных замен у других людей.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 23:20
Ребят, помогите собрать БИОС для "правильного" отключения дискретки на Asus K53SD.
После отключения питания графики кулер молотит на полную, частая проблема Асусов...
Пробовал разные методы. При залитии дампа от K53E (якобы аналога платы на UMA) получаем кирпич.
По аналогии с темой asus x55vd отключение встроеной памяти пробовал пилить гибридный дамп от K53SD и K53E. Получал то отсутствие инита, то ноль эффекта.
Отсюда вопрос: почему не подходит дамп от казалось бы идентичной платформы (как канало с X55VD...X55A) ?
Реально ли вообще эту проблему решить путем правки БИОСа?
Буду рад конструктиву)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 23:49
Вешаете кулер принудительно вот и весь конструктив
Хотите красиво - сделайте сами и другим покажите
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 23:58
Этот "совет" я уже встречал, при чем от Вас же, Doc.
С таким же успехом можно "посоветовать" заменить нерабочий или оторванный видеочип (даже если в нем нет нужды).
Ну это все понятно и ни о чем.
Значит ли это, что ответ на мой второй вопрос - НЕТ?
Если это так, тогда тратить дальше время не буду и последую Вашему совету.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 00:28
Это как раз "о чем"
Есть доступное "колхозное" решение, но вы хотите халявное, готовое, красивое и не первый раз - это, говоря по-вашему, не конструктивно
Проблему решить гипотетически реально, надо переписать прошивку (наверное и секцию мульта) и объяснить не мониторить сигнал(ы) с видюхи. Вот только кому это надо если можно кинуть провод)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 00:34
Чего-чего?!
Вы либо читаете невнимательно, либо просто предвзяты.
Аргументируйте, пожалуйста, где Вы нашли просьбу о "готовом" решении, да еще и "не первый раз"?
Я никого никогда не прошу о готовом решении. Я задал конкретные вопросы по МЕТОДИКЕ ремонта.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 00:39
Помогите собрать или достать дамп с чистым МЕ для Dell Latitude E6420 (Compal LA-6594P UMA). (c)
Ребят, помогите собрать БИОС для "правильного" отключения дискретки на Asus K53SD. (c)
Если это не готовое надо, то что? )
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 00:55
Если уж читаете, то читайте полностью. Объясняю.
1.
Вопрос о ПОМОЩИ в МЕТОДИКЕ очистки региона в слитом дампе или его ИЗВЛЕЧЕНИЯ из оф. сайта
Результат: igils направляет в нужном направлении; я разбираюсь с материалами и собираю СВОИМИ РУКАМИ нужный МНЕ дамп, после чего успешно выкладываю ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ в соответствующем разделе: viewtopic.php?f=41&t=7412&p=487803&hilit=%2A6594%2A#p487803
2.
Что здесь непонятно? Не "дайте" БИОС, а "помогите", а я сам соберу.
Я не лентяй и сначала трачу много времени на нужную МНЕ работу, а если уж совсем не получается, тогда обращаюсь за советом к знающим людям. А те, в свою очередь, могут помочь, а могут...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 01:05
Ну это вас Igils стал направлять) а звучало то как - "Выкладываю дамп без пароля для очистки региона." то есть тут не шла речь изначально о методиках
Но я знаю что вы не лентяй. Вообщем, по теме унылая это работа, насколько я знаю никто ее не решил ибо проще кинуть провод имхо
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 16:05
Если судить по борде , то на 66-й ноге мульта хочется видеть 3в (VGA_ALERT#).
И интересно , что будет, если питание не снимать , а снять/закоротить пару кондёров на PCIE.
Ну и чистый МЕ до кучи
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 16:11
VGA_ALERT# ни при чем, пробовал принудительно подтягивать к 3В.
Чистый МЕ само собой пробовался, БИОСы инженерные заливались.
Думаю, можно с помощью UEFITool заменить в дампе от K53SD нужные модули от K53E, но вот какому точно блоку "не нравиться" отсутствие дискретки?...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:00
Заблокирован
Доброго времени суток, джентльмены.
Пытаюсь заменить видеомодуль в биосе плата Compal 6753p rev1 вариант без UMA
стояла графика - 0774211 ядро robson
Была установлена - 0809024 ядро seymour
PhoenixTool ругается на несоответствие количества модулей (module count mismatch)
Пробовал вытаскивать видеомодули с дампа от 5754p (z565)
Нашел там один модуль, а в дампе 6753 их два (объясните пожалуйста на кой их там два)
Пробовал заменять оба модуля копией с дампа 5754 как в начале темы с переименовываением и тд
разобрал так же дамп из этой темы: http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=52565&p=439540&hilit=%2A6753p+9024%2A#p439540
это биос для 6753 с uma
пробовал модули из из данного дампа но все равно феникс выдает одну и ту же ошибку module count mismatch
к стати в этом дампе так же две копии одного и того же модуля хз зачем так сделано, но раз уш люди пишут работает значит не буду пока вдаваться в такие подробности...
orig main.rar
videomodule seymour for orig.rar
la-5754p dump.rar
---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ----------
К стати оригинальный дамп без переделок феникс собирает без ошибок.
И еще заметил, что объем видеомодулей для robson 59kb, а для seymour 61kb не является ли именно это, проблемой для феникса... хотя... сомнительно...
искал видеомодули по названиям ядер, по ИД найти не получается, может ищу неправильно...
---------- Добавлено спустя 57 минут 22 секунды: ----------
Вообщем дамп собрал, но кино так и не показывает, буду разбираться далее)))
иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 21:23
КС правите ? Это же феникс
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 03:08
Еще такой общий вопрос: как узнать, имеет ли конкретный дамп действующий ключ защиты (RSA) ?
На некоторых НР прокатывает мод БИОСа, на некоторых получаем баг.
Находил, что вроде показателем являются такие признаки:
1. Если зашифрованный дамп с оф. сайта ФениксТул открывает и первым делом пишет "Decrypted"
2. Если при открытии дампа с оф. сайта получаем также файл RSA.SIG
3. Если во вскрытом дампе можно найти сигнатуры $HSS или $SIG
На разных ресурсах находил разную информацию, что якобы с 2011 года все БИОСы НР имеют защиту, а рнние версии редактируются без проблем.
Уточните, кто знает, чему точно верить?
И как отличить дамп со снятой защитой от дампа с действующей защитой, поскольку я визуальных различий не нахожу (те же сигнатуры $HSS, $SIG, та же Non-UEFI Data...) ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 11:33
Заблокирован
Нет, не правлю, а подскажите где написано как это сделать?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 11:56
первая ссылка с гугля https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 8weJjLngBQ viewtopic.php?f=181&t=42525 я все понимаю ...нет времени итд ,а у остальных оно есть ? неужели трудно прочесть всю тему и вопросы отпадут
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 12:11
Заблокирован
Благодарю.
Хорошо, когда знаешь что искать, думаю было бы здорово резюмировать всю информацию в шапке темы к примеру, как сделано на 4pda
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 25 секунд: ----------
На секундочку... контрольная сумма меняется при изменении ИД в модуле, я же веду речь о замене всего видеомодуля....
За дополнительные знания спасибо, конечно, но то то я чую незаслуженные обвинения в свой адрес.... не прочитал не посмотрел... "Этично".....
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 30 секунд: ----------
Вообщем вопрос остается открытым. Контрольные суммы сходятся(проверял!), видеомодули заменены, а кина нет. Пробовал другой биос, но безуспешно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 16:18
Здравствуйте, моноблок Acer z1-623, помогите вытащить прошивку ec контроллера (it8987e) из дампа, его вытащил из обновления офф сайта, не могу найти :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 16:48
пробуйте
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 13:14
Интереса для, можно в конфигурации ME поковырять, на предмет вентилятора и его "корней".
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 00:28
Всем привет !
Пытаюсь разобраться в двух темах, но безуспешно .
1. как из старого биоса с машины и обновления с сайта собрать 1 новый нормальный
2. как из этих обновлений вытаскивать прошивки мультов ?
Может я конечно искать не умею , но ничевошеньки не нашел . Люди ткните носом .
Заранее спасибо .
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 01:07
смотреть на размер и сигнатуру и в разных брэндах,моделях,проектах будут различия в сборке.У асуса.например,надо в начале апдейта отрезать один кусочек и на его место вставить отрезанный нужного размера из старого,в других по другому.Кстати по поводу асу наткнулся несколько лет назад на форуме,где не помню искать,извините не буду.но есть точно.
2.
точно так же как и клеить биос -хекс редактором,но для начала она должна быть в этом биос,а есть она не в каждом.Бывает прямо на сайте производителя лежит вместе с апдейтом,так что это все индивидуально для каждого бука.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 10:02
2. Феникстулом разложить и найти в папке dump по размеру кусочек. Как правило 128кб или около того.
Если слита старая прошивка EC и есть с чем сравнить, то ещё проще.
Ремонт ноутбуков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4589
17 окт 2020, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2506
02 фев 2021, 09:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
2233
31 май 2021, 20:27
