Текущее время: 28 ноя 2026, 10:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) поздний старт после прошивки bios. me/tx регион
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 12:54
нужна помощь по корректировке me/tx региона или чистый регион для этой платформы.
 Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) поздний старт после прошивки bios. me/tx регион
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 14:24
давайте Ваш дамп.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 14:43
http://my-files.ru/p2upbd
ttp://my-files.ru/uc05g5
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 15:28
а какой комбайн там стоит?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 15:34
(sr2uw) ili (i3-6006u)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 18:22
попробуйте прошить биос от сюда download/file.php?id=96168 выложил Vsirf,
если не поможет, тогда уже попробую в ручную всунуть.
какой чипсет?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 18:41
Try this:
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 22:54
уважаемый BARBAROSA75 , этот биос я уже пробовал картина такая же, изо есть, но с опозданием на моей плате стоит чип winbond 25q128fv, распакованный (me) весит 1788kb чистые регионы брал от сюда (http://www.win-raid.com/t832f39-Intel-E ... ories.html),
пробовал аж 10 штук, лишь парочка из них запустилось остальные кирпичом. пробовал в ручную с сектора (1000 &ftp) вписывал (01fffffffffffffffffff) не помогло, хотя не уверен что всё правильно. и ещё модель по платформе распознаётся как 15-3567, а в bios e пишет 3568 не знаю большая ли это разница но такой нюанс присутствует. завтра попробую файл gofera посмотрим.
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
про чипсет точно не скажу но по моим изучениям или hm170 или qm170 но fitc не определяет хотя распаковывает без ошибок,
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 23:37
этот ME пробуйте
http://www.win-raid.com/file.php?url=ht ... stem_Tools
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 08:04
пробуйте слепленый с регионом из апдейта с офф сайта под вашу модель.
https://yadi.sk/d/8vCmRWWo3NRArs
В сети
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 10:35
начну с файла gofera он не запустился вообще, и причина тому не корректный биос там в начале отсутствует код, регион который выложил уважаемый BARBOSA75 fitc не принял ошибка совместимости, готовый биос от BARBOSA75 запустился изо есть но с опозданием , у меня вопрос я нашёл программку вроде как для правки региона из под виндоус если имеете опыт прошу поделится, .https://downloadcenter.intel.com/downlo ... -NUC6i7KYK
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 11:51
а кто не принял?
этот регион должен работать его нужно правильно прикрутить
вот данные анализатора, с лева регион родного биоса, с права регион тот что я выложил.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 12:05
fitc во время builda выдаёт ошибку записи региона
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
родного дампа здесь нету я выложил дамп который работает но с опозданием до меня этот комп уже пытались ремонтировать но безуспешно, так что я не уверен что тот биос который был записан его родной.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
вот тот который был в нём когда его принесли пищал 6 раз картинки не было.
http://my-files.ru/gdrr75
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 12:19
на регион я смотрел в другом биосе с этой платформы.
пробуйте в ручную заменить но не весь а 2мб с адреса 0x1000h
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 12:29
хорошо проверю отпишусь
благодарю
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 11 секунд: ----------
нет увы у меня ни чего не получилось.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 19:32
c тем дампом что я слепил что ?
В сети
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 22:25
доброго времени суток господа, уважаемый BASS дамп слепленный вами ситуацию не изменил, изо есть но с задержкой в 30 секунд, перепробовал
кучу дампов всё без толку, руки уже опускаются знаний категорически не хватает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
очень надеюсь что кто нибудь пролёт свет знаний на эту ситуацию. с таким упёртым dell-ом встречаюсь в первый раз.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 22:55
Светлая память
Светлая память
После чего такая ситуация сложилась: все нормально работало, обновили штатно прошивку - и все? Если так - это со слов клиента или сами устроили?
Или процессор менялся?
Обычно, если не помогает с долгим стартом чистка ME, меняют хаб.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 22:59
а под осью всё ли видно и работает адекватно сеть звук ридер юзб и т.д.?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 06:15
значит хватит "стаканом" болезнь лечить :)
есть смысл продолжить диагностику аппарата.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 09:14
да дело и в том что аппарат абсолютно новый, от силы 2 недели, со слов клиента купили в магазине принесли домой, и решили переустановить винду, и после таких манипуляций комп перестал включатся, вернули в магазин, но под гарантию не попадает, магазин принёс к нам в сервис, ну и теперь мучаемся, его родной виндовс повреждён, буду переустанавливать систему, посмотрим всё ли работает.
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 56 секунд: ----------
переустановил виндовс всё работает корректно, ни каких нареканий.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
но проблема с биосом всё ещё существует.
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 53 секунды: ----------
LENOVO IdeaPad V110-15ISK
HP 15-ay556ur
ASUS X541UJ GQ526
ACER TRAVELMATE TMP259-MG-37U2
на всех этих моделях стоит процессор как на моём делл -э,
так вот может у кого нибудь есть полный биос на какую нибудь из этих моделей с чистим регионом,.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 14:23
vot poprobui.
 Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) поздний старт после прошивки bios. me/tx регион  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 16:11
всё народ победили мы его, очень помог next6 за что ему огромное спасибо , после небольшой корректировки кода в самом начале, всё запустилось. благодарю всех за помощь. выкладываю рабочий дамп с чистым ме регионом.
http://my-files.ru/k583tt
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Нет инициализации
в форуме Dell
Sparkster
3298
11 апр 2019, 18:29
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) не включается
в форуме Dell
kinelcomp
3901
06 дек 2020, 13:21
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3567 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Проблема с ME Region
в форуме Dell
dellvova
21 май 2019, 12:54
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы
в форуме Dell
Flagmans
17
8145
18 сен 2020, 17:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3567 (vegas/turis 15341-1 91n85) Фазы питания процессора
в форуме Dell
Prosperian
01 июл 2020, 09:41
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
