Текущее время: 22 ноя 2026, 09:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 02:03
Доброго времени. Собственно, сабж включается, работает, с виду все вроде нормально, но при попытке загрузить линукс с флэшки, установить виндоус либо любой другой операции с заведомо исправной флэшкой, либо USB жестким диском, загрузка происходит оооочень медленно. Если на любом другом устройстве установщик виндоус загружается за минуту, то здесь приходится ждать минут по 10 до появления графики. Аналогично линукс, акронис.
В это время на посткарте мерцает код 27 и еще какой-то в цикле, который не разглядеть, слишком быстро сменяется.
С чем это может быть связано? Биос прошивал, процессор, память менял. Напряжения +5В на USB в норме.
Думаю уже, что южный мост отходит в мир иной...
Может кто сталкивался с похожими проблемами? Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 08:10
Вы правильно думаете. Это типовуха. Удивительно что так долго плата ещё в живых продержалась.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 08:25
понял, спасибо. Буду искать мост под замену.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 11:48
Вы пожалуйста померяйте падение на юсб по шине данных и выложите результаты,думаю это будет полезно !
Тут в какой-то теме говорили что по замерам с юсб , нельзя судить о неисправности юга !
За ранее благодарен !
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 11:58
по всем USB на линиях Data 610-620 милливольт падение
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:02
А что тут гадать?
Chipset NVIDIA nForce® 680i SLI™
Гадание окончено.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:47
stasdenis писал(а):
А что тут гадать?
Гадание окончено.
Стоп, То есть дело в северном мосте, а не в южном????
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 13:36
давайте уточним - в винде\линухе юсб 2.0 работают как положено? биос обновлен до последней версии? а то знаете ли на 775 существовало куча матерей, которые вообще не поддерживали загрузку с юсб или поддерживали только юсб 1.0 "в ДОСе", может в биосе проблема. И на всякий случай - в биосе включено HiSpeed?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 13:47
В южном, конечно.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 14:33
там нет такой опции
писал, что биос шил. Да. Версия 2002.
врядли, установщик винды бсодил, но возможно из-за оперативной памяти Kingston KHX8500D2K2/4G 4шт по 2Gb.
Сейчас поставил Patriot 1GB 800Mhz для тестов
Линукс работает вроде исправно, WinPE 10 показывает скорость копирования с флэшки около 10-13 МБ/с
На другом пк, ASUS P5B-VM копирование 18-20МБ/с показывает.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:02
не, ну 10-20 метроввсекунду - это всяко 2.0 так что работают...
Azazehl писал(а):
там нет такой опции
странно, может наоборот слишком новый биос :hi_hi_hi:
usb2.0 controller называется на вашей плате, и legacy support должен быть включен по хорошему. хотя это должно вроде по умолчанию включаться... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:11
есть такое, включено
Смутила надпись на сайте Asus
неужели так и должно быть, и плата реально в USB 1.1 режиме в DOS работает?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:22
а там при загрузке, когда табличку выкидывает уже после прохождения POST-а можно попробовать половить момент и понажимать паузу и почитать какое устройство usb нашел биос при инициализации...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 16:23
на экране POST ничего нет про USB
попробовал только что
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:10
Доброго времени суток!
Из темы не ясно - это приобретенная проблема, или всегда так было? По опыту могу сказать, что не редко бывает на старых (до 2008) Asus при загрузке с USB контроллер работает в режиме USB 1.1. При чем это не зависит от навороченности мамы. Скорее от прошивки, сборки дистрибутива, флешки и т. д. Например бывает флешка тупит, а с внешнего жесткого или привода грузится нормально. Бывает это лечится БИОСом, а бывает нет. Собственно четкой закономерности нету. Юга у этих чипсетов слабенькие, но по моей практике если уж начал дохнуть - так тупит везде, а не только в ДОСе, и греется.
Мне кажется, что пока стоит с заменой юга повременить, если это единственная проблема.
настройка быть официально вводить в должность кучер, нравиться...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 12:07
Но провести ревизию системы охлаждения юга с заменой на хорошую термопасту стоит. Чтобы продлить его "мучения".
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 16:41
Так вот в этом и загвоздка, плата попала в руки уже такой, и было ли это изначально так - не известно. Другие платы от Asus, которые у меня были в руках, и те что сейчас есть таким не страдали. Впервые столкнулся.
Клиенту купил другую, эту оставили на запчасти. Хочу поэкспериментировать, есть ли какой способ модификации биоса, может можно принудительно включить USB 2.0?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 07:15
Попалась на днях чуть более свежая плата от Gigabyte GA-78LMT-S2PT на сокете AM3+ с процессором FX-4300, те же яйца, только в профиль, в досе USB 1.1 только работают, в спеках и на пост-скрине так и написано. Гадость еще та, операционку пришлось ставить через SATA, иначе можно успеть состариться в момент загрузки.
Тему закрываю, всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus striker 2 extreme - южный мост и boardview
в форуме Asus
slyberkut
02 апр 2018, 16:59
slyberkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus striker extreme нет CPUVTT, нет VCORE
в форуме Asus
XAHTEP
31 мар 2019, 13:48
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Striker Extreme DUMP
в форуме Asus
habibou11
03 апр 2018, 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
02 окт 2019, 23:27
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-r428 (Suzhou-UL-DDR3) очень медленная загрузка
в форуме Samsung
andrey-sw
11
4602
25 май 2018, 21:50
andrey-sw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
