Текущее время: 08 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: inspiron 5110 (dq15) сгорел мульт
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 20:02
фото мульта посадочные ? может есть у кого нога с 80 по 100
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
10260-1
48.4IE07.011
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 5110 (dq15) сгорел мульт
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 20:26
Тут есть бордвью: viewtopic.php?f=250&t=1644&p=338873&hilit=%2Adq15%2A#p338873
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 20:45
дорожка идет под мультом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
только две дорожки интересует
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 30 секунд: ----------
дорожки восстановлены , картинка есть , что могло произойти чтоб так выгорело .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 08:43
vologda
на верхней фото 93,94 пины
на нижней фото 67,68 - ошиблись
мануала под рукой нет, но если память не отшибает то это кнопка питания
Ага разобрался, самое обычное КЗ по Vcc - 88 c землёй на 89 пине. смотрите своё верхнее фото
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 11:19
Опять вернулся не работают usb 3 на плате dq15 сгорел u3502---что за элемент?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
вот и он
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 13:04
стабилизатор http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-9661.pdf
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 20:46
спасибо , сняли с такойже модели и все пошло надо будет в китае заказать .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 09:17
Mardekai писал(а):
Доброго дня.
Этот стабилизатор который указан не соответствует по схеме(Wistron DQ15 10260-1) как в AP2182SG
Выводи в нем по другому. Поправ те если ошибаюсь.
 ! igils писал(а):
на даты постов совсем не смотрим?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5110 (DQ15 Intel) Залитие. Выключается.
в форуме Dell
DikoST
01 фев 2017, 15:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5110 (DQ15) Видео gt 525m, код 43
в форуме Dell
servmv
28 авг 2017, 09:28
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-9984 сгорел мульт(dmi почти победил)
в форуме Поиск BIOS
Anton198787
19 сен 2022, 19:00
Anton198787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell (5110) uma
в форуме Dell
narges
24 авг 2019, 19:18
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N 5110 (CN-0J2WW8-7016624U) Нет дежурок от батареи
в форуме Dell
Олеган
1764
28 ноя 2019, 10:42
Олеган Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
