Текущее время: 22 ноя 2024, 11:02
 Заголовок сообщения: H81M-D R2.0
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 13:26
Добрый день! Клиент прошил из под винды биос и комп после перезагрузки ушел в циклическую перезагрузку. Включается на 2сек и отключается.
Я прошивал все версии через программатор с официального сайта, предварительно вырезав 4кб через прогу UEFITool_NE_A40. Старые версии биосов не работают, нет изображения, но и не выключается сам. Новые версии включаются, пишут, что данный биос не совместим с этой маткой и пишет, что нужно отключить CSM в разделе Boot. Я его отключал и ставил авто - не помогает. Даже если ничего не делать, а просто перезагрузить комп - уходит в циклическую перезагрузку.
Не встречался с такой проблемой раньше, не знаю что делать. Может прога для вырезки не то вырезает?
Модуль оперативки менял. Батарейку 3.3в сбрасывал перед каждой заменой биоса.
 Заголовок сообщения: Re: H81M-D R2.0
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 14:42
Попробуйте отрезать не 4кБ в начале, а 2кБ. :)
Последний раз редактировалось stasdenis 04 окт 2017, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 14:52
прога для резки образов для прошивки из CAP-ов
в вашем случае говорит что нужно отрезать 2 кБ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:04
Сообщение не в тему
Люди уже разучились пользоваться WinHex'ом? :sh_ok:
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:17
Сообщение не в тему
чтобы разучиться нужно сначала научиться :smu:sche_nie:
для меня например это слишком сложно :nez-nayu:
а так в программку вбил, на кномпочку жмякнул - и готово!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 17:13
не работает, отрезал вручную 2кб (по 0000800) там где пустышки заканчиваются и начинается инфа,сохранил, прошил - не выходит на изо, а когда 4кб отрезаю, уже включается, но пишет про несовместимость биоса с маткой. как-то так. х3 что это такое
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 17:23
Это просто удивительно...
Или проблема не в БИОСе, или не то отрезаете, или не от той материнки шьёте БИОС.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 17:24
А вы вот режете то 2 то 4, еще бы 3 и 5 попробовали, а посмотреть на размер который получается?
Там cab режется до размера флешки.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 17:41
Плата у ТС. Я просто подсказал сколько надо отрезать от начала. Может, человек вообще не тот БИОС зашивает и он меньше (или больше) флешки в два раза. Было дело, но на Гигабайтах: одна плата, две ревизии, под каждую свой БИОС разного размера.
Ещё раз повторю: плата у ТС. У него же есть глаза, мозг и руки.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 16:07
всё, победил! Проблема была в частично неисправном модуле оперативки 8гб ддр3 корсар. Она там одна стояла. А заметил я это подождав на биосе минут 5-6, начало всё зелеными полосами покрываться и повисло. С моим модулем всё нормально. А насчет прошивки биоса - всё таки в этой модели нужно было резать 4кб, я изначально правильно делал.
Спасибо всем, кто откликнулся :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бинарник на Asus H81M-D PLUS
в форуме Asus
Ice-T
05 фев 2015, 14:56
Ice-T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп от Asrock H81M-VG4
в форуме ASRock
KvazarDead
07 апр 2015, 11:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-C синий экран
в форуме Asus
Sheldon
13 фев 2016, 19:43
Sheldon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus h81m-d rev1.00 прошивка биос под программатор
в форуме Asus
UltraSystem
11 ноя 2015, 09:15
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H81M-D PLUS прошивка большая
в форуме Asus
elfz
22 ноя 2015, 15:16
dimasina Перейти к последнему сообщению
