Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 18:42
Всем привет, ноут не включается, при подключении БП индикатор включения загорается зеленым затем моргает сначала зеленым, потом оранжевый и следом опять зеленый и так по кругу, 3.3 дежурные есть, на кнопке 19 в при нажатии падает в ноль, на мульте 18 нога КВС проседает, ножки 26,50,92,74,14 = 3,3 в имеется, 107 ноге тоже 3,3в есть, при нажатии на кнопку плата не хочет включаться, кто сталкивался, в чем может быть проблема, HUB?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 04:21
Для начала прошейте биос https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSB/
две флешки и мульт
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 11:05
две флешки и мульт
флешки шил, изменений нет, мульт только не трогал не чем прошить(((
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 17:14
Для начала проверь сопротивление по основным питаниям на массу и на "+". Неплохо посмотреть потребление на ЛБП. Подкинуть проц. Но , как показывает практика, скорее всего отсутствует одно из напряжений. Если есть в наличии осциллограф, рекомендую пройтись по всем напряжениям начиная с 94стр. мануала. Можно подсократить работу, просмотрев основные PGOOD от шим на м\с U10.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 19:28
ноут не включается, хотя потребление от блока 20mAh, соответственно кроме 3.3 в дежурных никаких напряжений нет
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 07:41
Возможно 0,20? Это 200мА. Момент, когда светодиод светит зелёным, это попытка включения. В этот момент надо проверить напряжения и начни с 5в дежурки.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 11:58
Jahm писал(а):
начни с 5в дежурки
5в отсутствует, на этой плате 5в появляется после включения
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 12:11
В момент включения, который, как я написал ранее, происходит когда мульт подаёт сигнал включения светодиодом. На схеме ниже PQ58 коммутирующий ключ включения 5в. Проверь, есть ли DD_ON (осциллографом), попробуй замкнуть PJ27, или просто поменяй сборку.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 17:27
заменил сборку, плата стала включаться, напряжения все поднимаются, но инициализации нет))) попробовал прошить bios изменений нет, есть проверенные дампы, до меня кто-то флешки трогал не уверен в 100% работоспособности
пробовал фарм 4м от сюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSB/
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:05
На Clevo-mirror BIOS 100% рабочие, проверенно. Проверь ОЗУ. Скинь потребление на ЛБП.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:59
озу 100% рабочая, но с другого ноута, эта плата к производителю ОЗУ критична?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 08:59
Не, всеядна. В папке с БИОС есть 2 файла. 4мб и 6мб. Ты 2мб флешку шил? Если нет, отреж первые 2мб от 6мб файла, прошей....
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 21:29
me не трогал, попробую завтра
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается
в форуме Clevo
vologda
23 авг 2020, 21:40
vologda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H164 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Отключается в Windows через 6-7 минут
в форуме Clevo
lelykgsm
5365
03 апр 2019, 14:26
Jahm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas H114 (0808758) (6-71-W65S0-D02 (W650cmb-0d)) не включается после замены всего.
в форуме DNS
felics666
5410
16 мар 2018, 10:23
jason06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas h127 (6-71-w65s0-d02) Не включается
в форуме DNS
rsone
3875
10 фев 2018, 03:48
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp atlas H114 (6-71-W65S0-D02(W650SCMB)) Не включается, не запускается дежурка
в форуме DNS
msergo88
5254
22 июн 2018, 11:04
msergo88 Перейти к последнему сообщению
