Текущее время: 03 июн 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE L850 (Pegatron PLF CSF 45W UMA & DSC) no image
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 17:54
Hi,
I'm working with tis motherboard that have no image.
Operating system loads well from Hd or bootable usb.
Image is missing from laptop lcd or external conectors.
All voltages seems to be good, but PGOOD signal from tps51518 is high for one second, and then drops to zero.
TPS51518 feeds to vga chip with 1.005 volts, and seems a good voltage.
PGOOD goes to a pin of PCH, and some other circuits. (no schematic, only boardview)
As a reference for the TPS51518, you can see the Compal QAWGH LA-8611P r0.1. (it seems almost identical)
Any hint will be appreciated.
Regards.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE L850 (Pegatron PLF CSF 45W UMA & DSC) no image
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:24
skoree vsego GPU defekt.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 01:10
But gpu power is correct, I think:
Could be possible gpu takes so much current that makes PGOOD signal go to low level?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:48
removes the solder pj802 and pj803 and remeasures the pgood to see if it no longer varies the voltage
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-E9S (Pegatron PLF/CSF 45W UMA & DSC) Циклический рестарт
в форуме Toshiba
dimmm
03 ноя 2017, 23:15
dimmm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850-d7w ( toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1)) КЗ во вторичке
в форуме Toshiba
michaelrus
21 июн 2016, 12:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-CJK (plf/csf 45w uma & dsc mb) нет видео на матрице
в форуме Toshiba
rosscomservice
11 май 2016, 20:17
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l850-cjk (plf/csf 45w uma dsc mb rev 2.1) отключить видео
в форуме Toshiba
akimov_aleks
07 июл 2016, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-1K1 (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) Распознать резистор.
в форуме Toshiba
Джамбулец72
13 янв 2021, 00:05
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
