Текущее время: 30 ноя 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite L630
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 01:32
Здравствуйте. Прошу помощи у знатоков. Значит имеется плата
inventec_bremen_10g
6050a2338501-MB-A02
с неисправным чипом 216-0722018 и как всегда "такого нет но есть другой"
имеется 216-0728020 . зная что обе чипа М92 я более чем уверен что они взаимозаменяемы(Делал на НР 4515 и Асус K40AB. То есть вся хитрость кроится в модификации биос . Так вот 2 дня уже тщетно стараюсь добавить видеомодуль с НР 4510 но ничего не получается. Может кто то раньше проделывал это с данной платформой буду рад любой помощи так же не откажусь от готового решения проблемы в виде модифицированной биос ))).
На всякий пожарный выкладываю слитый дамп
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L630
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 01:52
Можно модуль, но править ID нужно, поскольку он не только в модуле. Второй момент, у 4330 частоты ниже чем у 4570, если менять модуль то норм, а если править исходник, то нужно в RBE поправить модуль и собрать биос назад, иначе чип не долго может прожить. На форуме есть тема посвящённая правке биоса.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:08
все это уже делал , но...вот насколько правильно в этом я не уверен..делал вроде все как описано и здесь на форуме и на соседний форум обращался .
Но факт на лицо если не работает значит что то я делаю не правильно..
уже 3 день пошел ничем не могу заняться пока не решу эту проблему. мне это принципиально важно решить эту задачу
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:12
Светлая память
Светлая память
apallon666 писал(а):
все это уже делал
И где результат "пробы"?
И почему тема создана не в "ремонт Toshiba"?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:18
их я от злости удалил
За эту оплошность извиняюсь но я пока не совсем сориентировался на форуме. еле нашел где вообще открывать тему
---------- Добавлено спустя 25 минут 6 секунд: ----------
хочу чуть подробнее описать что я делал.
1. извлек Phoenix tool-ом видеомодуль с НР 4510. тотал командер нашел его по вендор ид .оно стандартно весит около 64кб +- пара килобайт.
2.потом также извлек все потроха с биос файла от тошиба тем же Phoenix tool-ом
3.как я нашел здесь на форуме
216-0728018 - dev id 1002-9553
216-0728020 - dev id 1002-9552
4. затем правил ид на найденных при помощи тотал командера 6 файлов (просто изменил значения 53 на 52 с помощью хекс редактора)
5. потом собрал все во единое
Где ошибся ???
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:48
Светлая память
Светлая память
Вот тут возможно.
Надо сохранять файлы в отдельный каталог и перед сборкой скопировать с заменой в DUMP\
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:49
Искал 1002-9553? точнее 02105395? Там в модуле в самом начале есть 5395 без 0210
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:57
MSF113 писал(а):
Вот тут возможно.
Я так и делал. НО сделаю еще раз все тщательно перепроверив. если не получится , можете посмотреть на конечный файл если я его сюда солью ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
искал 02105395
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
это перепроверю еще раз
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 13:05
Светлая память
Светлая память
Делаете мод с изменением ID.
Потом его разбираете и смотрите, есть ли там измененный ID.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 13:07
Кстати на этой плате изначально были повреждены дорожки , закрученным винтиком. предыдущий сервис не доглядел и тупо стал греть видеокарту.
Дорожки я восстановил и проверил изо было на внешку и с артефактами
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:09
Алилуя .... слава мне ))..решил таки задачу. Значит так, никаких замен видеомодулей не надо. извлекаем свой же видеомодуль ,изменяем расширения с *.BİOS на .*ROM и на хекс редакторе вписываем туда новые значения.
Все оказалось очень просто.
Последний раз редактировалось apallon666 04 окт 2017, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:36
Вдруг кому понадобится , вот модифицированный биос
Удали, пака не получил.... дай другим думать самим, а не халявой кормить.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L630  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 13:34
Светлая память
Светлая память
А что это за редактор, которому не все равно на расширение файла? Или при переименовании меняется его структура?
Ну да, повторить уже написанное с миллионной попытки - и при этом возгордиться, вместо того, чтоб от стыда сгореть. Ладно хоть так. Закрыл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l630 (BM10G-6050A2338501-MB-A03) Греется полевик Q6002
в форуме Toshiba
Олег7077
06 окт 2017, 18:45
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L630 (6050A2338401-MB-A02) нужeн фото
в форуме Toshiba
Vusal
11 янв 2018, 07:21
santokho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L630 (dabu5dmb8e0) Низкое сопротивление с вставленным процессором
в форуме Toshiba
madiyarmw
08 сен 2020, 13:23
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L630-140 PSK01E (6050A2338401-MB-A02) не реагирует на кнопку включения
в форуме Toshiba
Rostlink
4148
19 апр 2020, 17:09
Rostlink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshıba satalite l630 (6050A2338402-MB-A02) hdd problem
в форуме Toshiba
harun
18 сен 2023, 13:01
Storag Перейти к последнему сообщению
