Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: G710 (DUMB02 rev 2.1) не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:11
Здравствуйте форумчане подскажите в чём может быть проблема ноутбук не заряжается.
странно то что когда вставляешь батарею у ноутбука начинает мигать красный индикатор заряда батареи,при всём этом зарядное не подключено.
можно было подумать что срабатывает автостарт и у батареи не хватает заряда.
но не тут то было он бы помигал и всё.но нет же он мигает очень долго принесли 4 дня назад до сих пор мигает.
от блока питания проверял автостарта нет.
вот что мною было проделано
1-прошил обе флешки результата 0
2-заменил мультиконтроллер также 0
3-заменил контроллер заряда батареи результата не дало также мигает.
4-ключи проверял целые.
 Заголовок сообщения: Re: G710 (DUMB02 rev 2.1) не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:25
Какое напряжение на батарее?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 02:38
Пробовали другую батарею ? Попадал на такое когда пробовал подчинить батарею от g500, заменил 2 банки, напряжение на батарее было 12.0 - поведение было точь в точь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 09:02
Осциллографом смотрите на катушке, хотя и не факт. BQ из последних не начинают заряд если сильно севший или блок акк.
Давеча какой то финкпад свежий был даже попытки заряда не было, батарею с другой леновы подкинул, голая плата, распиновка та же. Поехали.
Поначалу затупил, нет импульсов, все цепи ok...
зл забыл какой ШИМ, но не 735/27 новее.. шота вроде 875
 Заголовок сообщения: Re: G710 (DUMB02 rev 2.1) не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 03:57
Всем откликнувшемся большое спасибо.
разобрал батарею заменил банку ,выровнял на всех банках напряжение ноутбук заряжается .
тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g710 (DUMB02 REV.2.1) нет дежурки
dexed
03 янв 2017, 21:56
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMB02 REV 2.1) Нет инициализации
ДмитрийБолтенков
16 янв 2017, 09:22
ДмитрийБолтенков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMB02 Rev 2.1) Нет изображения на матрице
CORG
14
7456
25 июл 2017, 08:34
CORG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G710 (DUMB02 rev: 2.1) Не инициализируется
Sendman
09 ноя 2017, 08:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G710 (dumb02 rev 2.1) нет инициализации
sto51
11
3009
12 фев 2020, 12:18
easyone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
