Текущее время: 26 июн 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: X555LJ (X555LD Rev 3.6) выключается при установка ОС
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 15:53
Здравствуйте! Проблема такая: Включается ноутбук через 20 сек. Потом при установке ОС перезагружается не доходя до опредения жесткого диска.
Основной биос сшил но проблема та же. У кого есть дамп слитый с рабочего ноутбука?
Нужна прошивка биоса и мультика.
 Заголовок сообщения: Re: X555LJ (X555LD Rev 3.6) выключается при установка ОС
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 17:05
ненадо мульты в асусах шить
термотрубка живая?
Биос с офф сайта нарежте, на форуме написано как :-):
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 17:11
Включается ноутбук через 20 сек. = только биос с чистым МЕ, а по установке, помнится переход там страдает с основной платы к плате HDD
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
В сети
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 22:18
Вот этот можно попробовать
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 13:10
зарядку 90W попробуйте другую
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555lj (X555ld Rev.3.3) Ищу дамп X555LJ
hyperion5
5168
13 янв 2017, 08:22
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LJ (X555LD REV 3.3) Не видит внешнюю оперативу
Normalgleb
01 сен 2016, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) Нужен дамп биоса
ganteler
08 окт 2016, 11:55
ganteler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554lj (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) автостарт, нет постов
arsed
15
5099
25 окт 2017, 14:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AleksandrRyb, Avik, Belebirda, san79, sasha_m и гости: 52
