Текущее время: 22 ноя 2024, 07:35
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (piwg2 LA-675AP rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:23
Всем привет! Уважаемые форумчане выручайте. принесли ноут, выключился и не включается, принесли мне так как все знают что я мал мало разбираюсь в электронике да и сервисов у нас нет в городке. Ранее ремонтировал ноутбуки, но более явные и простые поломки. Вообщем разобрал ноут, изъял материнку, проверил приходит ли напряжение с БП - да приходит 20в и расходится по плате, дежурок нет ни одной, КЗ не обнаружил, не чего не греется. Подскажите в какую сторону смотреть? Может схемой кто богат? гугл, яндекс не помог.
Последний раз редактировалось haus3000 04 окт 2017, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Вам знакомо выражение «выше головы не прыгнешь»? Это заблуждение. Человек может все. © Никола Тесла
“Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей” © Чингисхан
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (piwg2 LA-675AP rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:44
В сторону биоса.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 22:33
HALLCAT писал(а):
В сторону биоса.
Нашел дамп только от G570-ого на той же платформе и с теме же флешками стоит им пробовать шить? на G700 есть дампы но платформа там бемби
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 22:50
Бук точно G700, или G770? Фото маркировки на корпусе бука и материнки, плз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 22:56
Зачем биос если дежурок нет?)
Или дежурки есть, но человек не знает
Указанная мамка стоит в G570
Схемы есть на 6751 6753
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 23:34
Прошу прощение, ввел вас в заблуждение с моделью :wo)(ll: время 3 часа ночи уже, голова не варит, просто сегодня ковырял G700 так и засел у меня в голове, это на самом деле G570 сейчас поправлю все...
Я же написал дежурок нет ни каких, проверял на дросселях в плечах, но 20в растекается по всей метеринке
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 LA-675AP rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 00:08
Вообще-то еще LDO бывают
схемы я подсказал - ищите
За ручку вас водить думаю тут не будут
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 01:54
Нашел КЗ на дросселе PL702, сопротивление 39-40 ом относительно земли, подал 1В на это место с регулируемого по напряжению бп потребление тока в 200мА, не чего не греется оно и понятно ток мизерный, вопрос кто подскажет как найти кз без ЛБП. Пробовал повысить напряжение сначала до 1.5в потом до 2в но делал аккуратно чтобы не сжечь чего, так вот малость начал греться мост, не ужели проблема в нем?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 02:16
+1.05VS_VCCPP Вы в схему смотреть не пробовали? Это не кз, а сопротивление хаба по питанию, что для него нормально.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:08
смотрел я в схему поэтому и подавал 1В и да схемы я читаю плохо, знаю обозначения радиокомпонентов, но этого же мало сами знаете, в принципе я подозревал что это норма, но решил спросить у профи я же говорю что я начинающий мастер, хочется помочь человеку, вы бы подсказали что проверить первым делом, может литература имеется по поиску неисправности, может вам замеры какие предоставить? Очень прошу Вас помочь мне, ну хоть в честь дня моего рождения плиииз!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 11:33
viewtopic.php?f=181&t=15340
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 LA-675AP rev 1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 13:53
Спасибо всем кто хоть как то помогал! Огромное спасибо HALLCAT за информацию! Не там я кз искал болбесина, оно оказалось гораздо ближе - в плече по 3.3в заменил PQ403 (был пробит), дежурка поднялась, но аппарат не ожил, здесь то я и воспользовался советом HALLCAT и прошил обе флешки и вуаля ноут запустился и работает. А еще узнал что данный тип платформ с подобными мультами (которые имеют свой биос на отдельной флехе) любят прикидываться трупами если проша затупила не много, вот и здесь я так думаю в момент кз прошивка и полетела, благо хоть сама флеха целая осталась прошилась на ура.
Тему могём закрывать!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP rev.1.0) Включается и выключается. Нет питания CPU_Core+. Делюсь опытом.
Boglen
28 дек 2017, 21:30
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP Rev:1.0) Нужна маркировка детали!
bahrombarotov
27 янв 2015, 09:18
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP REV:1.0) зеленый цвет
Vanya
3337
18 фев 2015, 18:55
Vanya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP REV:1) синий экран
al32
04 май 2015, 16:28
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам м/п Lenovo G570 (LA-675AP PIWG2 Rev:1.0) в идеале!
asterbot
07 окт 2015, 12:12
renfilt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rem-pc и гости: 93
