Текущее время: 21 ноя 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Asus P8B75-M LE глючные показания всех датчиков в BIOS
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:17
Итак, изначально на мамке были запороты дампы обеих флешек, ну да ладно, каким-то чудом нашёл тут на влабе дампы ME и main BIOS, вроде всё запустилось, однако картина ужасающая, фото прилагаю.
Сходу заменил мульт на новый, однако всё точно так и осталось !
По замерам подозрительно только, что со стороны мульта в контрольных точках(через резюки от +12В, +5В, вольтаж VCORE) скачут показания, скажем, от +5В резистора 1,05-1,15В и т.п. на остальных так же - где-то в пределах 10%, сами резисторы в норме, сверял по бордвью, ощущение, что глюк всего где-то в одном месте, а не во всех сразу..
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE глючные показания всех датчиков в BIOS
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 22:25
А по питанию нет таких скачков?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 22:33
Да нет конечно, у меня и блоков таких нет даже глючных из тестовых)
Ещё снимал оба резистора от делителя +12В к мульту - показания в биосе вообще не изменились, хотя должна была исчезнуть линия 12В будто бы её нету, завтра ноги мульта подымать буду, смотреть, что покажет в бивисе...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 22:34
HeXakep
Вы уверены, что зашили именно то, что надо? Я бы ставил на МЕ region.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 22:39
Как бы есть предложение,грузится ли ОС?
Если да,то что показывает Аида?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 00:29
HeXakep
Помоему была похожая проблема, обсуждалась на форуме, поищите. Не помню уже чем закончилась, то ли партия мультов была бракованная, то ли еще что.....
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 00:30
А вокруг мульта нет случайно каких либо снесенных элементов?
У меня было такое из за резистора(был оторван).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 04:28
может стоит с офф сайта биос скачать и зашить, тем паче что можно с флехи через биос прошить не отпаивая?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 07:19
stasdenis писал(а):
HeXakep
Как вариант. Шил я то, что нашёл здесь на форуме(через поиск в этом разделе по модели материнки), кто-то сливал дампы, якобы присланные оф. поддержкой асус, проверить хз как, и второй такой материнки нет под рукой.
Если подключить жесткий диск, то мамка не загружается и до бивиса - вырубается и циклично рестартится. Без жесткого диска, если выбрать раздел Tool->Asus EZ Flash по нажатии Enter мать так же ребутится и включается по новой как ни в чем не бывало.
Вобщем, отпаял ноги 105 и 107(идут как O_5V_IN), оказалось, что показания вольтажа скачут на мульте, на площадках стало 1,05 без скачков. Самое плохое, что мульт менял дважды - на новый и с донора со своих разборов...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:35
Вот попробуйте , не ручаюсь что рабочий , так-как слил с донора !
Я хз какой из них мейн а какой ме :nez-nayu:
Прономеровал относительно сокета !
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 12:15
Второй дамп(основная прошивка) вообще пустой(сплошные FF)
Подпись стёрли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков
в форуме Asus
Macick0078
16
4582
13 окт 2019, 17:18
vegagrand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2P-B3 показания датчиков
в форуме Gigabyte
vdm62
11 мар 2021, 20:54
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков
в форуме Gigabyte
Сергей 72
20
5668
08 авг 2020, 10:19
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B75M-A rev.1.01 Завышены показания в Bios
в форуме Asus
Stoih
15
1466
29 июл 2025, 11:41
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) после замены U17 NCT3103S странные показания CPUVTT в BIOS
в форуме MSI
rjhaviy
9864
20 ноя 2024, 13:07
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
