Текущее время: 18 ноя 2026, 11:11
 Заголовок сообщения: Dell XPS 15Z (Quanta SS8) Проблема с USB
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 00:43
Принесли ноут после другого сервиса. Симптомы - включается, доходит до выбора загрузочного девайса и ребутится. И так постоянно. После вскрытия обнаружилось - снятая сетка и звук(видать забыли поставить назад). Паяные флешки.
Что было сделано:
1. Прошил обе флешки - ничего не изменилось.
2. Грелся контроллер USB 3.0 NEC D720200AF1 и питальник его U18(RT9018B) +1.05V. Заменил контроллер и питальник. Перестал ребутится. Заработал USB спаренный с ESATA, но USB 3.0 не работают, при установке винды выдает ошибку или виснет намертво.
NEC все равно греется. Менял феном не перекатывая на свинец. Заказал еще один, перекатал, посадил на ИК. Результат тот же. Если снять NEC, то винда ставится и работает норм, но не работают порты USB 3.0. Под него стоит флешка U16 MX25L512. Может быть в ней загвоздка? Дампа не нашел.
Напряжения все в норме.
Пока в ступоре, пойду спать. Утро вечера мудренее.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15Z (Quanta SS8) Проблема с USB
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 02:47
посмотри мелочевку вокруг NEC, возможно что то просаживает
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:15
Если бы мелочевка просаживала, она бы грелась. А греются только NEC и питальник.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 10:41
Забрали с одним рабочим портом ЮСБ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS 15Z (QUANTA SS8 ) Прогар по входному питанию
в форуме Dell
greez
11 мар 2021, 00:32
greez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 15Z L511Z (XPS 15Z ) Не понятный дефект
в форуме Dell
Evstafiev
30 окт 2020, 12:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE U400-15Z (quanta te1) Батарея не обнаружена
в форуме Toshiba
Abduldjalil
2535
12 фев 2023, 13:03
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 15z-5523 (eeeeeeeeeeee) как отключить батарею?
в форуме Dell
сергей петрович
11 янв 2017, 18:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite pro u400-15z (date1mmb8e0 rev e) нужен bios & ec
в форуме Toshiba
eldarlz
30 окт 2018, 06:14
eldarlz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Regner_A и гости: 41
