Текущее время: 19 ноя 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO (Quanta QT6)) не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 04:45
Предыстория. Принесли плату с процессором, СО, кнопкой включения и шнурком/гнездом питания. Насколько помню - не было реакции на кнопку. Взял БИОС с сайта, извлек, залил - плата ожила (светодиоды горят, кулер крутит). Подкинул монитор через VGA - глухо. Вспомнил, что картинка может не появляться до начала загрузки системы на этой платформе и подкинул винчестер с операционкой. После нажатия на кнопку включения ноут уже вентилятором больше не дергал даже. Светодиоды горят (power и led4). С кнопки включается, выключается.
Биосы шил оба - без изменений (причем раньше с обоими кулер крутился).
Мультиконтроллер заменил - без изменений.
Дежурные 3.3 и 5 есть.
После запуска поднимаются 1.8 и 1.1
На кулере 1.5 вместо 5. На U2 уже полтора вместо пяти приходят.
 Заголовок сообщения: Re: DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO (Quanta QT6)) не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:46
не на U2, а на U4(g995).
На плате вместо +5V только 1,5.
С +3V, кстати, та же история - только 1,2.
Что может просаживать?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 04:30
Выдалось время, добрался опять до этой платы.
Шлейф HDD, естественно, отключён.
Разъем почистил, посмотрел под микроскопом - без изъянов.
Пытаюсь разобраться с +3V и +5V.
Судя по последней странице схем QT6 они формируются PQ57 и PQ17 соответственно.
На стоках (D) до включения и после есть +3VPCU и +5VPCU соответственно. После включения на затворах (G) он общий (maind) появляется 1,42V и истоках (S) появляется 1,18V и 1,38V соответственно.
Проверил кусочек схемы MAINON - MAIND. Мосфеты, резисторы в порядке - проверял выпайкой. Напряжения VIN(19v), +12VALW присутствуют. Мосфеты PQ23 и PQ29 не распаяны. На PR123 мосфета PQ25 после включения появляются те же 1,18V вместо +3V.
Я так понимаю, что отпирающее напряжение MAIND на затворе слишком мало - 1,42V и поэтому мосфет открывается не полностью. Для полного открытия должно быть 5..7V.
Подскажите на что дальше обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 10:15
Oзвучьте mainon и mainon_g. (чтобы не терять время, д.б. mainon=3, mainon_g=0).
6485084 писал(а):
MAIND на затворе слишком мало - 1,42V .... Для полного открытия должно быть 5..7V.
по схеме - 12В (+/-).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 15:41
Спасибо, что откликнулись.
Значит, MAINON/MAINON_G
ДО включения 0 / 9,2
ПОСЛЕ 2,2 / 0
нету трех (
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 43 секунды: ----------
Я так понимаю, MAINON это сигнал который должен появляться после запуска на 99-ой ноге мультиконтроллера. Там те же 2,2 после включения.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 37 секунд: ----------
Ради интереса поднял 99-ую ногу в воздух. Плата пытается стартануть на секунду и выключается. Так вот в момент старта на 99-ой ноге на мгновение проскакивает 3,2 вольта. Т.е. дело не в мультиконтроллере вроде как, а за ним уже что-то просаживает?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 02:40
Заменил PQ22, PQ25 и до кучи PQ32 (воспользовался временно снятым PQ31). Ситуацию это, ровным счетом, никак не изменило. (
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 22:37
Снял PQ57, чтобы отключить линию +3V. Запустил плату - закрутился кулер, пошли +5V!
Прозвонил PQ57: затвор-сток R200 Ом, затвор-исток R150 Ом. Заменил аналогом, и - напряжения поднялись, кулер закрутился, светодиод мигает отсутствие памяти. Поставил память - ничего не мигает, а картинки нет. Танцевал с биосами 3602/3603. Нет картинки (
Придавил север - ура! Пошла картинка. Теперь запускается. Буду реболить север.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV5 (Quanta QT6) Низкое сопротивление по LID_EC#
Aleksey_56
2200
31 окт 2018, 08:33
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев
Magadan69
21
9186
29 июн 2017, 12:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV5-1164ER (Quanta QT8) На секунду поднимаются ВСЕ напряжения, но сразу выключаются
Турал Ермаков
27 июн 2020, 21:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV5-1176ER (quantra 3600) Включается . нет изображения. ищу DUMP
masser
13 янв 2019, 12:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1222er (DAQT8GMB8C0 REV C) Нет дежурок, не включается...
VikRem
15
2323
10 авг 2021, 13:32
VikRem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foton73, milovidov.dl и гости: 108
