Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Asus N550J ((N550JV rev:2.0)) Не запускается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 17:05
При вытащенной памяти DDR3L ноут "стартует", поднимает все напряжения(Выписанных напряжений под рукой нет если интересно скину попозже). При всталеной планке памяти пытается один раз стартануть(ток до 1,6А) выключается и больше не вкл пока не сдернешь батарейку биоса, без батарейки и с памятью циклически пытается стартовать. Пост карта ничего не показывает. Проц мост видяха распаяны на плате (не менялись не грелись). Напряжения все в пределах нормы, мульт и биос шили на всякий случай.
Память соответственно заведомо рабочую подкидывали. Подскажите куда копать , по моему дохлый проц но хотелось бы услышать мнение профессионалов.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550J ((N550JV rev:2.0)) Не запускается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 10:37
Карта распаяна под LPC или поставил в PCI, ресет подкинул (асусы не приводят rst в debug)?
Если все сигналы распаяны верно, питание на проц есть, то конечно смахивает на проц.
Но тоже не факт, потому как в некоторых Асусах просто не находил ресет и подтягивал к +3В резюком - кодов не было.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
Sanches524
16
6574
18 авг 2017, 15:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В
geksogenchik
14
3998
28 окт 2018, 23:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus N550J (N550JV rev 2.0) Долгий старт после замены хаба
mihas000
4878
28 дек 2016, 16:40
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550J (N550jv rev.2.0) сгорел драйвер питания
Acop
20 янв 2017, 13:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550j (N550JV rev 2.1) Нет подсветки матрицы
Pauk
3639
30 ноя 2017, 18:47
Pauk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 137
