Текущее время: 21 ноя 2024, 22:01
alansbor
Заголовок сообщения: Re: Teclast Tbook11 не включается Добавлено: 02 окт 2017, 23:34 |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 17:51 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 61 Откуда: Cосновый Бор
kotnatan писал(а): ьфркировка майна какая? CT106-MAIN-V1.1 20160225
-alexcom-
Заголовок сообщения: Re: Teclast Tbook11 не включается Добавлено: 03 окт 2017, 13:40 |
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 10:35 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 3 Откуда: Russia
привет, есть такой же планшет, с той же маркировкой. Прошу подсказать, а лучше фоткой , какая маркировка на преобразователе корпус SOT23-5, находящимся между двумя разьемами USB ? Фотки места прилагаю. У меня он выгорел в пепел. Заранее спасибо. ОПС, фотки вставить не дает. вообщем преобразователь стоит между USB, отдельно стоящий у правого разьема, с предохранителем. схему примерно срисовал, но управление на него с проца идет.
alansbor
Заголовок сообщения: Re: Teclast Tbook11 не включается Добавлено: 03 окт 2017, 19:38 |
-alexcom- писал(а): привет, есть такой же планшет, с той же маркировкой. Прошу подсказать, а лучше фоткой , какая маркировка на преобразователе корпус SOT23-5, находящимся между двумя разьемами USB ? Фотки места прилагаю. У меня он выгорел в пепел. Заранее спасибо. ОПС, фотки вставить не дает. вообщем преобразователь стоит между USB, отдельно стоящий у правого разьема, с предохранителем. схему примерно срисовал, но управление на него с проца идет. 4W2F0 4W2FV - ограничитель тока otg (otg контроллер), подходят 4WOEz, 4W0E0, 5WOEb, COxxx (SY6280). В соседней теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=34341&start=40&hilit=%2A4W2%2A
