Текущее время: 22 ноя 2024, 05:22
 Заголовок сообщения: P8B75-M LX PLUS включается, не стартует.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 07:27
Была в ремонте эта плата. Столкнулся (для себя) с забавным моментом. Расскажу по порядку. При осмотре и ощупывании ничего не выявил. Питания все в норме. Клок, резет - в порядке. Решил перешить BIOS. Почитал тут на форуме. На плате две флэшки - в одной ME - регион, в другой - BIOS. Старые дампы слил. Они оказались разные. С ними плата доходила до 72h!? (Такого кода нет в AMI BIOS UEFI). Начались пляски... Все перешивки, в лучшем случае, сводились к продвижению до кода 95h. Либо циклический ребут. Дампы брал от P8B75-M LX и от P8B75-M LE. (Спасибо участникам форума за них). Задумался над тем, что все таки есть неисправность на плате. Дальнейшее копание ничего не дало. Решил посмотреть, что происходит прошивками во флэшках после их работы на плате. Оказалось, после нескольких вкл. - выкл. данные, слитые в файл оказывались по содержимому идентичные тому дампу, который я сохранил из первой флэхи. Причем в обоих флэшка они оказывались одинаковые. Если слить этот дамп и снова зашить его в микросхему - циклический ребут! Если поменять местами микросхемы, с, казалось бы, одинаковым содержимым - циклический ребут! Может плата переписывает содержимое по своим каким то адресам? Отличных от тех, в которые льет программатор? Может кто из знатоков прояснит данный момент? Буду очень благодарен!
В тоже время, какой бы не заливал BIOS (конечно рабочий) во вторую флэшку - старт проходил до 95h и дальше тишина. Ни видео, ни звуков. А после изъятия микросхем и слития дампов - они оказывались одинаковые по содержимому с сохраненным родным ME. Все удачно закончилось, а именно - плата стартанула и загрузилась в приглашение BIOS, когда я изъял POST-карту, т.к. она мешала дергать раз за разом микрухи! Оказывается это она (MasterKIT A9222) не давала запуститься плате при коде 95h. Это второй момент, на который хотелось бы получить разъяснение. Почему POST-карта препятствует старту именно этой модели платы? В других MB она работает без нареканий. Кстати, запустилась плата с чужим ME и BIOSом. От P8B75-M LE. Версия биоса была 1402. Скачал с этого сайта. После залил родной, с оф.сайта 0805. Естественно подрезанный в HEX-редакторе на 2 kb. Хотел слить оба рабочих дампа с микросхем и выложить их здесь, но они опять оказались идентичные и схожие по содержимому с родным ME. Смысл пропадает.
 Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LX PLUS включается, не стартует.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 08:55
При первом старте / сбросе cmos интеловые хабы перепрошивают участок ME региона под себя. После чего плата делает рестарт. Для некоторых хабов (точно не помню - Hm(PM)55, HM65(67)) нужен или родной или чистый МЕ регион в биосе в противном случае плата может или не стартонуть либо некорректно работать. 70-е хабы и дальше работают и с "грязными" регионами.
MasterKIT A9222 - ну просто не совместима.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 15:04
Koshan2005
Добрый день. Не составит Вам труда скинуть дампы от P8B75-M LE на почту?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 09:56
Проверьте почту!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 15:47
Отправил на почту все что сам заливал.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 12:41
Аналогичная проблема. Доходит до 72 пост кода.
Я так понимаю для начала нужно попробовать перешить биос.
Единственная проблема - нет программатора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-M LX PLUS останавливается на post code D4
в форуме Asus
drw
17 мар 2015, 02:51
witan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8B75-M LX PLUS артефакты на встроеном видео!
в форуме Asus
vova_w810i
09 окт 2017, 00:00
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8B75-M LX PLUS Post Code 98h
в форуме Asus
twiks
4358
14 дек 2017, 19:30
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отчет по ремонту Asus P8B75-M LX Plus
в форуме Asus
Dmitry-V
01 сен 2018, 14:16
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS - 2
в форуме Asus
single61
14
3016
21 окт 2020, 12:50
masser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
