Текущее время: 16 июн 2024, 08:53
antoni-81
Заголовок сообщения: asus n550jv (n550jv rev:2.0) не стартует. Добавлено: 05 окт 2017, 16:52 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 12:00 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 33 Откуда: Moskow
Добрый день!
Ноут: asus N550JV-CN026H, MB:N550JV REV:2.0, наклейка: pn:60nb00k0 n550jv, PCH:SR17E, PROC:SR15E, VIDEO:N14P-GT-A2, MULT:IT8585E FXA,
Принесли с не стартом.
Что сделано по порядку:
1: Проверил напряжения, были все, кроме основного процессорного. 2: Посмотрел что происходит на флешке bios. Короткая пачка импульсов и тишина.... 3: Прошил bios дампом с этого форума. Не воспоследовало. 4: Заменил хаб (bios не трогал). Ноут ожил, загрузился, и с пол часа понапрягался на "бублике". 5: Заметил, что очень долгая инициализация при включении, решил залить родной дамп. Получил тоже, с чем ноут и пришёл. 6: Опять залил дамп с сайта, никаких изменений. полное повторение 1 и 2 пунктов. 7: Прошивку с форума скрестил с обновлением биоса с оф сайта, добавил серийник и win key. Результата нет. 8: Считывал прошивку мульта, она полностью соответствует той, что скачана с форума. Трогать не стал.
Батарейку CMOS отключал, включал. Замыкал jrst2001, jrst2002 в разных вариациях, без результата.
Память менял.
Подскажите что делать дальше, идеи закончились.
_________________ Лужу, паяю, примус починяю.
Заголовок сообщения: Re: asus n550jv (n550jv rev:2.0) не стартует. Добавлено: 05 окт 2017, 17:20 |
ИнженерныйС ним должно работать. DMI и ключ перенести не забыть только.
antoni-81
Заголовок сообщения: Re: asus n550jv (n550jv rev:2.0) не стартует. Добавлено: 06 окт 2017, 13:16 |
За прошивку спасибо! Но и она тоже не спасла. И с перенесённым серийником, win key и в чистом виде. Да и записывается как то чудноо, не совпадают контрольные суммы, записанный на флешку и слитый дамп, при сравнении с оригиналом выдаёт: Выбранные файлы одинаковы, тем не менее размеры отличаются Заказал мульт. Погляжу что поменяется. ---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ---------- Заметил интересную деталь. Если замкнуть SRTCRST (jrst2002), при установленной crc батарейке, после включения начинает прыгать +3VSUS_ORG, с этого напряжения запитывается флешка. так должно быть, или это очередной глюк?
antoni-81
Заголовок сообщения: Re: asus n550jv (n550jv rev:2.0) не стартует. Добавлено: 24 окт 2017, 16:11 |
Змаена мульта ситуацию не поменяла. После долгих манипуляций со снятием сети, звука, прошивками на новую флешку, сбросами, резетатами... появилось напряжение на процессор, началось шевеление на lpc шине, однако постов всё равно не последовало, на clk "0".
Клиент доковыряться не дал. ноут отдан без ремонта.
