Текущее время: 31 май 2024, 21:26
 Заголовок сообщения: Macbook A1398 (820-3787-B) Прошивка контролера клавиатуры cy8c24794
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 11:11
Доброго всем времени суток!
Попал мне в руки один забавный ноут. Суть проблемы в том что на разъём клавиатуры попала капля жидкости в окурат на 1-3 вывод при этом устроив не плохое кз. Сам бук работает замена разъёма вылечила кнопку включения а вот с клавиатурой проблема осталась. Прилетело по линии WS_KBD1 и часть клавиатуры не работает. Вопрос вот какой. В контролере cy8c24794 есть прошивка и как выяснилось с других моделей в качестве донора её не переставить в виду проявления кучи разных глюков.
Есть ли какая то информация по прошивки данной микрухи? Чем можно с оригинала вытащить прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1398 (820-3787-B) Прошивка контролера клавиатуры cy8c24794
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:21
Чушь...
1-2-3 Ctrl-Alt-L Shift
Слаботочные пины.
Там микроамперы текут.
КЗ этих контактов Вы устраиваете периодически и с длительностью до 500мс...
30-29-28 тут питание тачпэда G3H GND и WSKBD1.
но напряжения - допустимые для опроса матрицы клавиатуры.
Тоже пробить не должно было.
Но если соль осталась и шунтирует - да, глюки с опросом клавы вполне возможны.
Промойте тщательно и аккуратно коннектор.
На пленке соль Вы бы увидели сразу.
Возможно не соль - а к примеру - флюс (изолирует контакты)
А возможно топкейс "донорский" с уже нерабочей клавой.
И проблемы опроса кнопок уже не от этой капли.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 08:17
PS.
Кипарисы - такие же МК, с такой же защитой прошивки от воровства, пережженые фьюзы и никаких шансов на чтение акромя исполнения ядром.
проще приобрести весь тачпэд для этой платформы.
во внешней СПИ хранится раскладка, если есть желание, то донорский кипарис + донорская раскладка с подбором, могут дать положительный результат. но это долго и я еще не встречал опубликованного солюшена с положительным результатом.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 15:31
Ну конечно 30-29-28 не стой стороны по считал. Кнопка включения допускаю что была с окислом и просто не работала.
Но с таким дефектом разъём точно менять.
на счёт слаботочности фото во вложении.
На счёт остального клавиши с Z по ? не работают на родном контролере. Но отлично работает тач. На контролере например с 820-2915-b не работает тач но работают клавиши но с очень большой задержкой. Клавиатура для тестов рабочая и новая.
Но если я правильно вас понял контролер только с прямого донора? других вариантов нет?!
P.S.
Фото сделано сразу после протирки разъёма от следов окисла. ДО ПАЙКИ!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 21:02
ОГО!!!
Земля расплавилась ...
У Вас там ядрЁный взрыв был?
Да, походу, МК должен быть, как и SMC, из одной линейки платформы.
То есть от "syncmaster"-а и вниз по ветке.
Но повторюсь.
Проще достать весь тачпэд.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1398 (820-3787-B) Прошивка контролера клавиатуры cy8c24794  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:10
В общем клиент ждать донора отказался и проверить теорию не получилось...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476-A) cy8c24794 прошивка
в форуме Apple
RemR
2047
21 май 2018, 11:42
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (GA401QM) Прошивка контролера клавиатуры
в форуме Поиск BIOS
rainstorm_tj
17 июн 2023, 17:36
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (GA401QM) Прошивка контролера клавиатуры
в форуме Поиск BIOS
kotecute
15 ноя 2023, 19:56
kotecute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3787-06) Macbook заблокирован EFI поролем
в форуме Apple
mashder
5517
06 ноя 2014, 21:46
mashder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик, Yandex [BOT] и гости: 6
