Текущее время: 08 ноя 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P Rev: 1.0) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:21
Всем привет!
Принял этот аппарат с неисправностью нет изображения, старт есть. После замеров выяснил:
PL501 - 1.5V
PL402 - 5V
PL401 - 3.3V
PL301 - 20V
PL302 - 2.33V
PL803/804 - 0.95V
PL701/601/902/903 - 0V
т.е. нет питания CPU. :du_ma_et:
U5/U6/U31 - прошиты, до и после прошивки симптомы те же самые, потребление при старте 400mA.
PU901 на pin1 питание +5VS присутствует
питание PU701: 1pin - 1.5V
4pin - 0.75VSP
8pin - 3VALW
питание PU702: 9pin по схеме должно быть +5VALW, а меня при замерах +1,59V..... и все.... застрял, куда дальше копать ? :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ----------
---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ----------
B+ до PQ901/PQ702 доходит
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P Rev: 1.0) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:53
замерять сопротивление линии и кинуть перемычку, кто мешает?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 07:18
Причина не полного старта найдена: оказался в отвале U4, давлением на HUB во время старта давало напряжения, на дросселях, которых ранее не было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU
Dimych
3200
20 дек 2018, 12:51
Dimych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g780 (LA-7983P) нет питания CPU
Away
10 окт 2019, 09:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenonovo G780 (LA-7983P) Нет питания процессора
dzigarok
3333
13 сен 2018, 07:51
ret_y Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) после прошивки мульта ноут не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
AL._.EX
30
11550
26 янв 2019, 14:21
Andrusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую LA-7983P Rev:1.0 (GT630M) - Lenovo G780
в форуме Куплю | Buy
COWAND
09 дек 2016, 01:53
COWAND Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: semlabin и гости: 76
