Текущее время: 10 ноя 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 11:32
Всем привет!
Нужна помощь с данным девайсом. Маки не частые гости. Поступил без признаков жизни, калилась дежурка.
Болото отмыто, гниль ликвидирована, дежурка заменена, мульт перекатан.
Включился вроде все нормально, но при включении сразу загоралася зеленый диод камеры. Система загрузилась, вроде все норм, акум заряжал, но как показалось тупил.
Поработал несколько часов и отрубился, чего либо перегретого не нащупал.
На данный момент поведение следующее: при подключении зу загорается зеленый(только зеленый, бату не заряжает).
3.47В-присутствуют.
Силовой дежурки нет, если без акб, периодически автостартит и норм загружается), при подключении зу.
Случайно заметил, если ткнуть пальцем в районе дежурки, то автостартит(не всегда)(но когда автостартит то начинает заряжать батарею).
Насколько понял, то дежурка(силовая) должна присутствовать всегда. Питание на шим поступает.
P5VS3_EN_L P3V3S5_EN_L -по 3.3В
SMC_BC_ACOK SMC_BC_ACOK_VCC - в этот момент по нулях.
Но периодически, этот *** работает ка не вчем не бывало, выключается и включается как положено(за исключением индикатора камеры)
Под микроскопом вроде все просмотрел.
На что обратить внимание? А то фантазии не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 11:54
Светлая память
Светлая память
Диагностический разъем снял уже? Он один там, к которому ничего не подключено.
Под него затекает и ....
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 12:11
Он может быть не распаян?
Смотрю и в упор не вижу не задействован. Если не затруднит, укажите плиз позиционное его обозначение.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 09:12
Светлая память
Светлая память
LPCPLUS J5100
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 09:32
MSF113 писал(а):
LPCPLUS J5100
не распаян.
Начну пожалуй с чарджера) ненравится его подход к зарядке.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 17:35
увы но чарджер не помог. неадекватность так и не поборол, выдал б.р.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
09 май 2017, 23:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) не включается
в форуме Apple
Ciber SLasH
12 апр 2022, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
13
6276
31 авг 2017, 10:29
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) После старта скачут все напряжения
в форуме Apple
wentel6
09 янв 2018, 12:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Проблемы с включением
в форуме Apple
valeryanych
18 май 2018, 16:33
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
